Sample cd gekauft -- alles meins ?
  • Ersteller Ersteller bonbong-cyP
B
bonbong-cyP
also ich hab mir vor längerem ma ne cample cd zugelegt, mit 32 construction kits..
meine frage ist.. da sind ja auch melodien bei,
darf ich diese haargenau so weiter für meine songs verwenden ?
Ich hab jetzt aus na Melodie, ein ton rausgecatcht.. dann fasst genau die gleiche mello gebaut wie sie war.. nur mit einem Ton mehr...
Also, darf ich die jetzt weiter "kommerzialisieren" ?
Oder darf ich generell alles was da drauf is für mich verwenden, ohne es eigtl. auch nur verändert zu haben ?
gruss cyP
moin,
generell ist es so, das auf jeder sample cd lizenzbestimmungen stehen. wenn KEINE lizenzbestimmungen auf der cd stehen (als text datei als inhalt auf der cd, im cover oder auf dem cd lable) kannst du nur den vertrieb der cd fragen. eigentlich ist es unseriös, das keine angaben auf der cd stehen.
meine cd´s sind lizenzfrei, das bedeutet du darfst alle samples (melodie und text inbegriffen) frei in deinen produktionen, u.a auch komerziell, verwerten.
---------------------------------------------->8
wann ist es nötig, die lizenzbestimmungen zu beachten?
in erster line geht es dem hersteller darum, das er an fremdproduktionen verdient.
solltest du also mit lizenspflichtigen samples ein veröffentlichung planen oder sie anderswärtig komerziell nutzen, musst du sie bei der pressung als solche bei der gema melden. der produzent bekommt dann einen teil deiner gema einnahmen.
produzierst du hingegen nur zum spass und hobby einen song, und erzielst keine einnahmen mit den songs, bist du nicht verpflichtet dies anzuzeigen.
voraussetzung bei beiden ist allerdings, das du besitzer der cd bist, also die original cd und die rechnung des vertriebes besitzt. ausserdem solltest du vorsichtshalber bei eindeutig erkennbaren samples im booklett immer den urheber der samples nennen, egal ob du geld damit verdienst oder nicht.
Licensing Agreement.
Please read the terms of the following software licence agreement before using this software.
The sound samples recorded on this CD remain the property of ueberschall and are licensed, not sold, to you for use on your sampling and harddisc-recording equipment. ueberschall reserves any other rights not expressly granted to you.
All lending, renting, copying, duplicating, trading or reselling of this product or its contents (also modified contents) is strictly prohibited. You also cannot upload or download this product, or any of the sounds on it, to any database, BBS or server. In effect, any such action is piracy, is therefore illegal, and will be prosecuted to the fullest extent of the law. We will show no mercy with Pirates when caught.
The right to use enclosed sounds is granted to the original end-user of the product (Licensee) and is NOT transferable - this means you cannot sell any discs second hand. By the same logic you cannot use any sounds from second hand products legally in productions.
If you run a commercial studio and offer our sounds to a number of clients, then you are required to have a Multi User License. Contact us for more info.
What you CAN and CANNOT do with the contents of this CD:
1. You can use them in any type of music production, for example: making records, remixes, commercials, jingles, commissioned pieces, soundtracks for film, theatre, musicals, computer games and multimedia. You may modify the sounds.
2. They can NOT be used for making music or sounds that will be licensed or sold as Library Music, Sound Clips, or other Sampling products.
Licensor will not be responsible if the contents of this disc does not fit the particular purpose of the Licensee. The sounds provided are licensed "as is" without warranties of any kind. All rights reserved.
Neither the producer, nor ueberschall, nor any distributor of ueberschall products can be held responsible for any direct or indirect or consequential loss arising from the use of this product in whatever form.
p + c 2003 by ueberschall
contact:
www.ueberschall.com
;))) so habs mir ma übersetzten lassen, ich hoffe ich habs richtig geschnallt, wenns daraus folgt, das ich als Käufer(enduser) die Lizenz habe und daher die sound 1:1 kopieren könnte, verändern und kommerzialisieren darf.. right ?
du darfst die Samples auf jeden Fall in deinen eigenen Musikproduktionen (auch kommerziell) verwenden.
Raubkopien erstellen oder selbst Geld an den Samples an sich verdienen ist jedoch (logischerweise) verboten.
