X
Xenith
Da ich nun zum erlauchten Kreise gehöre, welcher auf seiner Focusrite Saffire PRO 26IO die neuen release candidates zur Software 2.0 antesten darf möchte ich die Forumsgemeinde natürlich gerne über die darin enthaltenen Neuerungen informieren:
Hardware Monitoring
The hardware monitoring feature allows the 8 analogue inputs to be routed directly to the 8 analogue outputs for zero latency 8 [g=190]channel[/g] monitoring. The 8 analogue inputs can simultaneously be recorded direct to disk. This feature is useful if you want to use the Saffire PRO pre amps with zero latency while still tracking to disk.
[g=126]SPDIF[/g] Output Monitoring
When hardware monitoring is enabled, the analogue outputs are unavailable for [g=226]monitor[/g] mixing. However, the any digital output can still be used as a [g=226]monitor[/g] mix (will normal throughput latency). This allows you to [g=226]monitor[/g] the output of Saffire PRO while still routing all 8 analogue inputs directly to the analogue outputs with zero latency. This is a perfect solution for live recording situations.
Desweiteren gibt es einige Stabilitäts-Fixes und die Umschaltzeit zwischen Sampleraten wurde deutlich verkürzt.
Eine tolle Neuerung ist das SMUX für den Software-Mixer, welches es nun erlaubt einen Monitormix aufzusetzen.
Weiterhin fährt die Karte nun (wenn nicht anders eingestellt) von Hause aus die maximale Anzahl digitaler ins in der gewünschten Samplerate (26@48/44,1, 18@96/88,2 etc.) auf, ohne dass man sie extra aktivieren muss.
Die Stabilität und neue Latenzzeiten "under stress" werde ich am Wochenende antesten.
stay tuned
Hardware Monitoring
stay tuned
