s/p-dif Verständnis-Frage
  • Ersteller id3alism
id3alism
id3alism
Also, mal ganz langsam zum mitschreiben..
Um zwei Geräte(z.B.: USB Audiointerface + V-[g=182]Amp[/g] pro) mittels s/p-dif zu verbinden (müssen natürlich s/p-dif out und in haben, klar) braucht man ein 75 Ohm Koaxialkabel, auch optisches oder digitales Kabel genannt, richtig?
Jetzt habe ich aber gerade gelesen, man muss input und output, also 2 Kabel zwischen den beiden Geräten anschließen soll..Ist das immer erforderlich, ich will ja nix auf das externe Gerät aufnehmen, daher ist das jawohl überflüssig, oder?
Und was hat [g=151]wordclock[/g] mit dem Ganzen zu tun?
behringer.de
Seine digitalen Anschlüsse im [g=180]AES/EBU[/g]- und S/PDIF-Format werden ergänzt um einen BNC [g=151]Wordclock[/g]-Anschluss für externe Sample Rate-Synchronisation mit bis zu 96 kHz
Edit: Den Rest lassen wir mal
:D
:| :| :| :| :| :| :| nix verstehen
:D
Aaaah, man sollte doch öfter mal das homerecording.de Wörterbuch konsultieren *batsch* :D
..die Verkabelung hängt ganz von deinen Zielen ab...erklär doch einfach, welche Geräte du hast und was du damit machen willst, dann vergrößert sich automatisch die Menge der Leute, die dir hier helfen können..
tkay
Nicht ganz, für die digitale Übertragung von Audiodaten im S/P-DIF Format benötigst Du je nach physikalischem Anschluß entweder ein optisches Kabel oder ein 75 Ohm Koaxialkabel. Das sind zwei unterschiedliche physikalische Schnittstellen!
Für den unidirektionalen Datenaustausch genügt selbsverständlich ein Kabel (Digital-Out des Senders wird mit Digital-In des Empfängers verbunden)!
27K
