Routing bzw. Mulitchanals
  • Ersteller Vollgerd
V
Vollgerd
nachdem bei mir bei NI-Akustik Piano Ableton Live ständig abgestürzt ist, habe ich mich nun entschlossen den Sequenzer zu wechseln und Reaper zu nutzen.
Nun habe ich ein Problem mit dem Routen der Instrumente.
Ich möchte nur eine Instanz in Kontakt 3 laden und sämtliche Instrumente dort in den Container packen.
Die einzelnen Instrumente sollen nun über die einzelnen Kanäle auf einzelne Spuren in Reaper "geroutet" werden.
Das gleiche möchte ich auch mit Battery 3 machen.
Im Internet und in den Reaper-Foren habe ich schon nachgelesen, da wird auch alles erklärt aber leider in englisch. Es gibt sogar praktische Beispiele, die man runterladen kann. Leider funktioniert das bei mir alles nicht.
Kann mir jemand dies evtl. Schritt für Schritt (für Kontakt 3) erklären.
Ich sitze jetzt schon einige Stunden dran und bekomme es nicht geregelt.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
Zwei neue Tracks geöffnet
In den ersten Kontakt drei geladen.
In Kontakt 3 zwei Instrumente geladen (z.B. Piano und Violine)
Erstes Instrument: Output: str.1 und Midichanal: 1
Dann neuen Kanal erstellt (str. 2)
Dann zweites Instrument: Output: Str.2 und Midichanal:2
Dann bei Reaper Track der Kontakt 3 beinhaltet den IO Button gedrückt
Dort mit add new send einen Send erstellt
audio belassen wie es war (1/2) und Mide beides auf "all" gestellt
Dann bei IO des zweiten Tracks "add new receive" gedrückt
dort habe ich alles belassen wie es war und bei [g=32]Midi[/g] beides auf 2 gestellt.
Ergebnis:
Auf beiden Spuren ist nur das erst Instrument zu hören.
Ich hoffe, jemand erkennt den Fehler. Ich glaube, wenn das funktioniert ist Reaper weit aus besser als Ableton. (auch wenn alles nur auf englisch ist).
Evtl kann jemand eine funktionierende RPP-Datei mit Kontakt 3 erstellen, in die ich dann nur die Instrumente einfügen muss. Dann kann ich mir das auch gleich in der Praxis ansehen.
Gerd
Can
Navar
N
Testberichte Sonuscore The Pulse
