roomworks cubase sx 3.1
K
kosky
hi
kann roomworks in sx 3.1 nicht finden
tks
Unter Reverbs .
unter reverb habe ich niu reverb a und b
unter reverb habe ich nur reverb a+b
Ist das denn auch CUBASE SX 3.1 ?
Schau mal unter C/PROGRANNE/STEINBERG/CUBASE SX/VSTPLUGINS/REVERB
Findest Du da eine Datei die ''roomworks.dll'' heißt ?
Benutze mal die Suchfunktion von Windows.
Suche diese Datei unter C/PROGRAMME/STEINBERG !
Wenn die nicht da ist, dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Datei wurde gelöscht
2. Datei wurde umbenannt
3. Datei wurde an einen unbekannten Ort verschoben
4. Deine Software ist nicht Cubase SX3.1
Hat Dein Cubase überhaupt schon mal richtig funktioniert?
Kennst Du Dich mit dem Programm einigermaßen gut aus?
habe upgrade von sx 2 auf sx 3
kann dll auf der cd auch nicht finden
der rest von cubase funktioniert einwandfrei
alle cds direkt von steinberg
noch da ?
Deinstallieren und neu installieren !
Auf der CD ist die auch nicht einfach so drauf.
Du hast 3.1 wahrscheinlich noch garnicht installiert, oder nicht richtig.
Deinstalliere Dein Cubase und dann mach eine Neu.Installation !
habe roomworks in einem separaten order unter [g=77]vst[/g] plugins gefunden
nicht unter steinberg
habe vor kurzem alles komplett neu installiert
Na dann verschieb das Teil in den richtigen Ordner und fertig. Oder gibt in Cubase einen zusätzlichen Pfad für PlugIns an.
Gruß,
ColdSteel
geht immer noch nicht
Kannst Du das Programm überhaupt bedienen?
denke schon
war letzten monat 2 tage auf einem lehrgang von steinberg
die anderen effekte funktionieren ja auch
weiss auch nicht was los ist
Also, wenn es kein Bedienfehler Deinerseits ist, und wenn Du das auch selber auschließen kannst, dann habe ich eigentlich alle Möglichkeiten genannt.
Mehr gibt es nicht zu sagen.
Mehr fällt mir da auch nicht mehr ein als das [g=8]PlugIn[/g] den Ordner mit den anderen PlugIns zu kopieren oder den VST-Pfad zu ändern. Natürlich musst du Cubase danach neu starten oder die [g=8]PlugIn[/g] Liste manuell aktualisieren.
Gruß,
ColdSteel
Schon geschaut ob auf der [g=8]PlugIn[/g]-Liste (Geräte -> [g=8]PlugIn[/g]-Informationen) RoomWorks mit drauf ist, und ob vorne das Häckchen gesetzt ist? (das wirds wohl sein)
Kay
H
hlb90
H
C
SteinHal
SteinHal
akStudio
akStudio
akStudio
slavamusic
slavamusic
slavamusic
