Roland TB 303 Plugin richtig effektieren
  • Ersteller Ersteller djenzo.ch
djenzo.ch
djenzo.ch
Loudness-Opfer
Hallo, ich bin immer noch auf der Suche nach einer guten Effektkette für den RolandTB 303. Habe schon so viele Plugins bzw. Distortion, Oberdrive ausprobiert, doch keines hat mich überzeugt. Habt Ihr vielleicht eine Empfehlung, wie man den Roland TB 303 richtig effektiert? Danke
So ein wirkliches "richtig" gibt es da nicht... es muss für Dich gut klingen. Was man früher (TM) gemacht hat:
- Mittels Gain an seinem ollen Mackie-Mischpult in die Verzerrung getrieben
- günstiges Gitarren-Distortion nutzen (z.B. die BOSS DS-1 oder wenn der Geldbeutel wieder besonders dünn war, was von Ibanez)
In der heutigen Zeit kannst für das erste von Airwindows "Mackity" nutzen (kostenfrei). Für zweiteres such Dir ein passendes Plugin, da hilft nur ausprobieren.
Ansonsten zur Effektierung von 303: Delay, Reverb, Chorus...
P.S.: Was genau gefällt Dir bislang nicht bzw. wie soll es klingen?
Ja, oder airwindows MackEQ, da ist dann noch ein EQ dabei. Grandios für Verzerrungen aller Art, sehr geil auch auf 909 Drums.
Ansonsten auch for free ist der NAM echt klasse, eigentlich für Gitarren Amp Modeling gedacht, gibt es da auch viel Studio Equipment und auch zu heiß angefahrene Mischpulte, also genau das richtige für 303 Sounds.
Und natürlich braucht man einen guten Hall.
Danke, der Tip mit dem Mackie EQ ist ist richtig gut, passt gut auf der 303.
Analoge Verzerrung klingt meist instant gut.
Geh da mal weg von Plugins...
Hauptsache es ist kein typisches hartes digitales clipping vom Sound her.
Weg von den Plugins muss heutzutage nicht sein.
Decapitator, vielleicht gibts da ne demo, würde ich empfehlen, vielleicht wegen dem Tone Regler, in Kombination mit dem 303 Sound. Hauptsache etwas das man so einstellen kann, damit es das typische Kreischen etc. nicht zerstört.
Fabfilter Volcano3 für einen gut klingenden Filtereffekt.
So wie ich das verstanden habe, geht es um die Software Emulation von Roland. Würde mal vorsichtig am Rande Empfehlen, stattdessen mal den ABL3 aus zu testen :blah:
Klassiker...
Sehr geil kommt auch...
Letzteres zu hören in action auf dem ABL3 hier ab ca. 4:05:
Habe von Marten Horger den Tip bekommen, dass die Behringer TD ( Hardware ) am besten klingt. Nembrini, sowie Saturn 2 habe ich gestestet, gefällt mir nicht. Die besten Resultate habe ich bislang mit dem Onboard FX des 303 Oberdrive und dem Mackie EQ leicht übersteuert....
ja, der eingebaute Distortion in der TD3 ist ein Nachbau der Boss DS-1-Schaltung... und Mackie EQ eben der virtuelle Nachbau der alten Mackies... das sind wohl die beiden am meisten genutzten Zerren für die 303, zumindest in den 90ern...
Wie kann einem Saturn "nicht gefallen"? Bezieht sich wohl eher die Bedienung, der hat ja keinen spezifischen Sound / Charakter, sondern man muss / kann sich seine Distortion selber bauen.
...und eben ProCo Rat
Wäre wohl besser wenn du ein Reverenz Song oder Audio zeigst, damit wir besser eingrenzen können, welchen Sound du genau willst. Es ist vor allem eine Frage der Einstellung. Besonderes Equipment brauchst du meinst nicht. Das meiste bekommst du mit Stock Effekten deiner DAW günstig hin.
Analog = unabdingbar, ist natürlich Quatsch. Du musst dir keine analogen Overdrive oder Sättigung kaufen, es sei denn du willst es.
Edit welche DAW? Falls Cubase, Quadrafuzz schon ausprobiert?
Hab nichts gegen den Fabfilter Saturn, der funktioniert fast überall, nur nicht auf der 303.
Kann ich so gar nicht bestätigen. Gerade auf allem basslastigen hat Saturn seine Stärke. Bässe nicht/weniger verzerren als Höhen, Mitten Overdrive statt Distortion etc... aber egal, musst halt weiter schauen.
Hab hier mal ein Soundbeispiel..... Dies ist das Original Roland TB 303 Plugin mit Sägezahn, ein bisschen Oberdrive, Resonanz voll offen und zusätzlich den Mackie EQ leicht übersteuert... Klingt Ok, aber irgendwie fehlt etwas.... Bin froh im jeden Ratschlag... Danke..
1. Stereo Plugin drauf, Ping Pong Delay, Stereo Spread, irgendwas
2. EQ, 10khz luftiger, ich nehme an dafür hast du den mackie gebraucht, dann bei 3-4 khz bisschen was raus nehmen.
3. Layern mit etwas tieferem, vielleicht ein zweiter 303 Sound, eine Quare oder Sinus Welle oder Rauschen.
(4)Sättigung, EQ, Transient Shaper oder Kompressor, MB Kompressor, Limiter nur wenns nicht anders geht) (in der Reihenfolge)
Egal ob 303, 808 etc. klingt alles meh ohne Nachbearbeitung, gehörte schon immer dazu.
Der 303 ist mono, wenn du etwas 100% mono hast, was nicht Bass ist, dann klingt das meist losgelöst von allem anderen, integriert sich nur schwer. Einfach drauf klatschen funktioniert nicht.
Und wenn Hall drauf, dann mit einer etwas längeren fade in zeit, damit der 303 noch knackig bleibt
Der Dude hier hat 2 originale 303 und zeigt etwa was ich meine. Eargasm :cylon::music::allesroger:
View: https://youtu.be/cl7Bpd0-Y3Q?t=271
Wäre mein Senf dazu.
