Roland JV 1080 Performance Mode mit Sequenzer
F
ferion
Hallo zusammen,
ich habe einen alten Roland JV 1080 Expander
erstanden.
Meine Frage: ist es möglich, daß ich im Performance Mode des JV per Software-Sequener parallel (d.h. gleichzeitig) die einzelnen (max. 16) Parts der jeweils aufgerufenen Performance ansteuern
kann?
Bsp: ich ordne jeder MIDI Spur im Sequenzer einen
anderen Kanal zu (1-16). Höre ich dann bei der Wiedergabe (d.h. im Sequenzer
Play- Modus) alle den jeweiligen Kanälen zugeordneten Parts?
Wenn dies grundsätzlich möglich ist: bei welchem
Sequenzer funktioniert das? Habe Samplitude MusicStudio 16. Darüber bekomm ichs
nicht hin.
Wäre für einen Tip sehr dankbar.
Danke im voraus und Gruß
ferion
das mit dem JV1080 geht so..
und dein S-MS16 kann das auch..
Schaffe dir durch das Handbuchstudium dieser 2 Teile etwas Basiswissen an..
selbstverständlich ist dies im Performance - Modus möglich.
Ich kenne nun Samplitude nicht, aber solange du in diesem Programm über MIDI-Spuren verfügst, dann die entsprechenden Kanäle einstellst und im JV1080 ebenfalls dem einzelnen Instrument den Kanal zuordnest, sollte es mit jedem Sequenzer möglich sein, Musik aus deinem Modul herauszuholen.
Deine MIDI-Anschlüsse, Soundkarte etc. sind von Samplitude erkannt bzw. von dir ordnungsgemäß eingestellt worden?
MIDI - Kabel wurden nicht vertauscht?
Die Volumenregler sind offen?
Gruß DeFlyer
Hi, so schwer hört sich das ja wirklich nicht an, trotzdem klappts nicht. (Bin allerdings Anfänger)
Verkabelung wie folgt:
Midi-Keybord Line out verbunden mit Line out kabel des USB Midi Interfaces
Line In Anschluß des Interfaces verbunden mit dem Line- in des JV
Stereo Ausgang des JV verbunden mit der Stereoanlage
Eine Verkabelung mit derPC Soundkare brauche ich doch nicht, oder liege ich da falsch?
Im Patch Modus funktionierts ja auch (d.h. der im JV eingestellt Patch ertönt, wenn Sendekanal des Sequenzers = Empfangskanal des JV) Nur kann man eben im Patch modus nicht parallel mehre Patches spielen.
Wenn ich im JV die entsprechende Performance eingestellt habe, gehe ich davon aus, daß ich keine zusätzlichen Bank Select Befehle am Sequenzer einstellen muß, oder? (habs aber trotzdem bereits versucht, hat nix geholfen)
Welchen Sequenzer-Software benutzt du denn?
Danke und Gruß
ferion
Probiere mal folgendes:
MIDI Keyboard Line Out zu MIDI Interface Line In.
MIDI Interface Line Out zu JV In.
Sequenzer von mir: Sonar 8.5 und Cubase 4
DeFlyer
Lern mal die Unterschiede von In und Out.
Man verkabelt Eongänge mit Ausgängen und vice versa. Aberich glaube ich wiederhole mich...
Dann solltest Du bei der MIDI-Spur als Ausgang den MIDI-Out des Interafces wählen, ich schätze daran wird's liegen.
danke Leute,
werds - wenn im Laufe der Woche zuirück zu Hause - gleich mal probieren.
gruß und schönen Wochenstart
ferion
8K
YogiX
Y
5K
hanselmann
H
11K
Psylok
Psylok
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
13K
guitarheroe
guitarheroe
