Kompaktes Desktop-Modul für Video-Streaming und Produktions-Setups.
Mit dem RØDECaster Video Core erweitert RØDE seine RØDECaster-Produktlinie um eine kompakte Zentraleinheit für Videoproduktionen. Das Gerät basiert technisch auf dem größeren RØDECaster Video S, verzichtet jedoch auf ein integriertes Display und Hardware-Bedienelemente und ist für eine softwarebasierte Steuerung ausgelegt.
Der RØDECaster Video Core fungiert als zentrale Processing-Einheit für Videoquellen, Streaming und Recording. Die Steuerung erfolgt vollständig über die RØDECaster App oder über kompatible Hardwaregeräte aus der RØDECaster-Serie.
Besonders vorgesehen ist die Integration mit dem RØDECaster Pro II oder dem RØDECaster Duo. Über eine USB-C-Verbindung lassen sich beide Systeme koppeln, sodass Fader, Buttons und Trigger-Pads der Audiokonsole zur Steuerung der Video-Produktion eingesetzt werden können. Dadurch entsteht ein kombiniertes Setup für Audio- und Videosteuerung innerhalb eines Systems.
Der Video-Core ermöglicht das Umschalten von bis zu vier Videoquellen sowie die Verwaltung von fünf programmierbaren Szenen. Zur Verfügung stehen drei HDMI-Eingänge mit Unterstützung für 1080p-Signale sowie ein konfigurierbarer HDMI-Ausgang. Zusätzlich sind zwei USB-C-Ports für Webcams nach UVC-Standard oder RØDE-USB-Audiogeräte integriert.
Alle Videoeingänge verfügen über automatische Normwandlung. Über Ethernet wird außerdem Unterstützung für NDI bereitgestellt, wodurch bis zu vier NDI-Videoeingänge sowie ein NDI-Ausgang genutzt werden können.
Für Streaming und Recording unterstützt das System RTMP-Streaming über Ethernet. Aufnahmen können entweder direkt auf externe Speichermedien oder über UVC auf einen angeschlossenen Computer erfolgen. Zudem erlaubt das Gerät eine ISO-Aufzeichnung von bis zu vier Videoquellen sowie des Programmsignals als separate H.264-Dateien.
Auch die Audiobearbeitung ist in das System integriert. Zwei Neutrik-Combo-Eingänge (XLR/6,35 mm) stehen für Mikrofone, Instrumente oder Line-Signale zur Verfügung. Die Signalverstärkung erfolgt über die Revolution-Preamps. Für die weitere Bearbeitung können verschiedene Aphex-Prozessoren eingesetzt werden, darunter EQ, Kompressor, De-Esser, Exciter und Big Bottom. Zwei Kopfhörerausgänge im 6,35-mm-Format sind ebenfalls vorhanden.
Im Produktionsworkflow lassen sich bis zu neun Video-Layer gleichzeitig nutzen. Unterstützt werden Chroma- und Luma-Keying, Overlays sowie Szenenwechsel. Ein automatisches Kamera- und Szenen-Switching kann abhängig vom Audiosignal erfolgen. Darüber hinaus verfügt das System über zwei integrierte Media-Player mit insgesamt 24 GB internem Speicher für Medienformate wie MP4, PNG, JPG und WAV.
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das Gerät drei HDMI-Eingänge, einen HDMI-Ausgang sowie mehrere USB-C-Ports für Computerverbindungen, Webcams, Audiogeräte und Speichermedien bietet. Das Gehäuse misst 239 × 125 × 46 mm bei einem Gewicht von 705 g. Im Lieferumfang befinden sich ein Netzteil und ein SuperSpeed-USB-C-Kabel.
Preise und Verfügbarkeit
Das RØDECaster Video Core soll laut Hersteller ab Mitte April erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 729 €.
Quelle: hyperactive | RØDE
