G
Gel Mitglieder 16064
Guest
ich habe mir gestern das RME Babyface gegönnt und dachte ich schreibe mal einen User-Test dazu
Zunächst muss ich gestehen, dass ich eigentlich mit dem Focusrite Forte wegen besserer Wandlerdynamik und besseren Werten liebäugelte, doch der Verkäufer meines Vertrauens konnte mich steinhart überzeugend dazu bewegen, doch auf das Babyface zu setzen. Ich bin gespannt auf den ersten Direktvergleichstest zwischen diesen beiden Geräten. Leider kam noch kein Redakteur auf die Idee, die Geräte einmal zu vergleichen... Aber nun zum Babyface.
Mein Test-Setup:
Windows 7, AMD Phenom II X6 @3,3 GHZ, 12 GB Arbeitsspeicher, Gigabyte 990 FXA- UD3
Neumann KH 120
Presonus Studio One 2 Professionell
Installation & Der erste Tag:
Die Verpackung ist hochwertig und alles ist wunderbar verpackt. Schön! Was jedoch irritierend ist, dass auf der Rückseite ein Stromanschluss ist. In der Verpackung suchte ich jedoch das passende Netzteil dafür vergebens! Auch in der Installationsanleitung gibt es keinen Hinweis darauf, warum das Netzteil nicht mitgeliefert wird und warum man es braucht oder auch nicht braucht. Schade. Das muss ich mir dann wohl einmal er-google-n.
Was direkt negativ auffiel ist, dass sich die Treiber von der RME Homepage nur über Umwege auf Windows 7 installieren lassen. Ich kenne keine Software-Treiber, wo man nicht einfach auf die .exe oder whatever drückt und es installiert sich dann einfach. Hier muss mann wie ganz früher den Geräte-Manager öffnen und von Hand die Treiber installieren. Bislang musste ich das noch nie, aber ich habe es durch eine Beschreibung in der Bedienungsanleitung dann doch noch hinbekommen. Von einem Gerät, dass 500 € kostet und von einer Firma wie RME hätte ich hier ganz klar mehr erwartet. Ich hoffe, dass es einen Auto-updater gibt, der einen über neuste Treiber und updates automatisch informiert... Eine Firma, die solche Preise verlangt, sollte dies mindestens anbieten!
Nachdem dann endlich alles installiert war hörte ich keinen Sound! Immerhin kam aber etwas aus den Kopfhörern... Also suchte ich den Mixer, um einmal zu schauen, ob ich dort etwas entmuten muss... Aber ich fand den Mixer nicht! In die Suchmaske von Windows gab ich RME ein, dann Babyface und kein Link zum Mixer! Also wieder die Installationsaleitung gewälzt, um dann zu erfahren, dass es kleine Icons unter den ausgeblendeten Windows Taskleiten Symbolen gibt.... Das hatte dann auch wieder 10 Minuten gedauert und war doch recht nervig...Dann hatte ich den Total Mixer auf und was direkt auffällt ist, dass das ziemlich provisorisch aussieht. Beim Saffire Mixer sah das durchgestylt, sauber und ordentlich aus. Bei dem RME Mixer habe ich bis jetzt keinen Durchblick! Das Einstellen der Equalizer funktioniert, doch laut Beschreibung soll es ein D Icon oder eine Taste geben über die man Compressor und Dynamik findet... jedoch habe ich diese Taste bis jetzt nicht gefunden: "A click on D opens the Dynamics panel with Compressor, Expander and Auto Level. They are available in all input and output channels, and affects all routings of the respective channel." Irgendwer hier ne Idee, wo man D findet???
Aber zurück zum Ich will was über die Monitore hören... Im Mixer fand ich keine Einstellung, die falsch sein könnte. Also machte ich mich in den Option des MediaPlayers auf die Suche, um dort unter den Optionen die richtige Soundkarte anzuwählen... Nach einigem rumprobieren kam dann endlich Sound aus den Boxen! Puh, endlich...
Sound & Handling / Ersteindruck
Klangtechnisch ist kein Unterschied zu hören zwischen der Focusrite Saffire Pro 24 und dem RME Babyface. Der Verkäufer versprach einen Wow-Effekt und dass meine KHs erst mit dem Babyface richtig klingen würden... Dieser Wow-Effekt blieb aus!
Im zweiten Schritt machte ich mich nun an die Oberfläche des Gerätes und klickte auf Select, um Kophörer Lautstärke bzw. Monitor-Lautstärke zu regeln. Als ich auf Recall drückte wurde es auf einmal schlagartig mega laut und ich hätte fast einen Herzstillstand gehabt!!!!! Habe mich tierisch erschreckt und die Nachbarn sicherlich auch. Zum Glück haben es die Monitore überlebt, aber das war echt krass!
Nun hörte ich ein wenig Musik und stieg dann in ein Projekt ein. Hier merkte ich, dass das Babyface etwas mehr Puste hat, während das Focusrite schneller an die Grenzen kam. Der Unterschied ist jedoch nur sehr gering und fällt nicht besonders ins Gewicht, aber laut Tests soll die Latenz ja recht gut sein bei dem Babyface... das wird sich genauer aber erst bei den nächsten Songs hören lassen. Ansonsten hatte ich beim Mixing Finetuning nicht das Gefühl, dass es anders klingt oder hochauflösender ist mit dem Babyface.
Dann schaltete ich den Rechner aus und die nächste böse Überraschung kam: Nach Ausschalten des Rechners geht das Babyface nicht mit aus
Das ist echt richtig nervig, dass ich nun jedes Mal den USB-Stecker aus dem Babyface ziehen muss. Das verschleißt ja dann voll... Schade. Beim Focusrite gab es zum Glück einen An- und Ausschalter... Hat jemand eine Idee, wie ich dem Babyface sagen kann, dass es beim Ausschalten des Rechners aus geht? Dazu habe ich auch schon gegoogelt, jedoch ohne eine Lösung zu finden... Könnte ich evtl. das Babyface auswerfen? Fährt es sich dann wieder ein beim hochfahren oder ist es dann "weg"?
Fazit / Ersteindruck
Soweit mein eher schlechter Eindruck des ersten und zweiten Tages... Nun bin ich gespannt, wie es sich weiterhin so macht ...und ich werde hier demnächst weiter schreiben
Bislang bin ich doch ein wenig verärgert, ein professionelles Gerät zu besitzen, das jedoch bis jetzt eher unprofessionell daher kommt...
Mein Test-Setup:
Neumann KH 120
