Review nach Kauf: Das RME Babyface kritisch betrachtet
Gel Mitglieder 16064
Guest
ich habe mir gestern das RME Babyface gegönnt und dachte ich schreibe mal einen User-Test dazu;) Zunächst muss ich gestehen, dass ich eigentlich mit dem Focusrite Forte wegen besserer Wandlerdynamik und besseren Werten liebäugelte, doch der Verkäufer meines Vertrauens konnte mich steinhart überzeugend dazu bewegen, doch auf das Babyface zu setzen. Ich bin gespannt auf den ersten Direktvergleichstest zwischen diesen beiden Geräten. Leider kam noch kein Redakteur auf die Idee, die Geräte einmal zu vergleichen... Aber nun zum Babyface.
Mein Test-Setup:
Windows 7, AMD Phenom II X6 @3,3 GHZ, 12 GB Arbeitsspeicher, Gigabyte 990 FXA- UD3
Neumann KH 120
Presonus Studio One 2 Professionell
Installation & Der erste Tag:
Die Verpackung ist hochwertig und alles ist wunderbar verpackt. Schön! Was jedoch irritierend ist, dass auf der Rückseite ein Stromanschluss ist. In der Verpackung suchte ich jedoch das passende Netzteil dafür vergebens! Auch in der Installationsanleitung gibt es keinen Hinweis darauf, warum das Netzteil nicht mitgeliefert wird und warum man es braucht oder auch nicht braucht. Schade. Das muss ich mir dann wohl einmal er-google-n.
Was direkt negativ auffiel ist, dass sich die Treiber von der RME Homepage nur über Umwege auf Windows 7 installieren lassen. Ich kenne keine Software-Treiber, wo man nicht einfach auf die .exe oder whatever drückt und es installiert sich dann einfach. Hier muss mann wie ganz früher den Geräte-Manager öffnen und von Hand die Treiber installieren. Bislang musste ich das noch nie, aber ich habe es durch eine Beschreibung in der Bedienungsanleitung dann doch noch hinbekommen. Von einem Gerät, dass 500 € kostet und von einer Firma wie RME hätte ich hier ganz klar mehr erwartet. Ich hoffe, dass es einen Auto-updater gibt, der einen über neuste Treiber und updates automatisch informiert... Eine Firma, die solche Preise verlangt, sollte dies mindestens anbieten!
Nachdem dann endlich alles installiert war hörte ich keinen Sound! Immerhin kam aber etwas aus den Kopfhörern... Also suchte ich den Mixer, um einmal zu schauen, ob ich dort etwas entmuten muss... Aber ich fand den Mixer nicht! In die Suchmaske von Windows gab ich RME ein, dann Babyface und kein Link zum Mixer! Also wieder die Installationsaleitung gewälzt, um dann zu erfahren, dass es kleine Icons unter den ausgeblendeten Windows Taskleiten Symbolen gibt.... Das hatte dann auch wieder 10 Minuten gedauert und war doch recht nervig...Dann hatte ich den Total Mixer auf und was direkt auffällt ist, dass das ziemlich provisorisch aussieht. Beim Saffire Mixer sah das durchgestylt, sauber und ordentlich aus. Bei dem RME Mixer habe ich bis jetzt keinen Durchblick! Das Einstellen der Equalizer funktioniert, doch laut Beschreibung soll es ein D Icon oder eine Taste geben über die man Compressor und Dynamik findet... jedoch habe ich diese Taste bis jetzt nicht gefunden: "A click on D opens the Dynamics panel with Compressor, Expander and Auto Level. They are available in all input and output channels, and affects all routings of the respective channel." Irgendwer hier ne Idee, wo man D findet???
Aber zurück zum Ich will was über die Monitore hören... Im Mixer fand ich keine Einstellung, die falsch sein könnte. Also machte ich mich in den Option des MediaPlayers auf die Suche, um dort unter den Optionen die richtige Soundkarte anzuwählen... Nach einigem rumprobieren kam dann endlich Sound aus den Boxen! Puh, endlich...
Sound & Handling / Ersteindruck
Klangtechnisch ist kein Unterschied zu hören zwischen der Focusrite Saffire Pro 24 und dem RME Babyface. Der Verkäufer versprach einen Wow-Effekt und dass meine KHs erst mit dem Babyface richtig klingen würden... Dieser Wow-Effekt blieb aus!
Im zweiten Schritt machte ich mich nun an die Oberfläche des Gerätes und klickte auf Select, um Kophörer Lautstärke bzw. Monitor-Lautstärke zu regeln. Als ich auf Recall drückte wurde es auf einmal schlagartig mega laut und ich hätte fast einen Herzstillstand gehabt!!!!! Habe mich tierisch erschreckt und die Nachbarn sicherlich auch. Zum Glück haben es die Monitore überlebt, aber das war echt krass!
Nun hörte ich ein wenig Musik und stieg dann in ein Projekt ein. Hier merkte ich, dass das Babyface etwas mehr Puste hat, während das Focusrite schneller an die Grenzen kam. Der Unterschied ist jedoch nur sehr gering und fällt nicht besonders ins Gewicht, aber laut Tests soll die Latenz ja recht gut sein bei dem Babyface... das wird sich genauer aber erst bei den nächsten Songs hören lassen. Ansonsten hatte ich beim Mixing Finetuning nicht das Gefühl, dass es anders klingt oder hochauflösender ist mit dem Babyface.
Dann schaltete ich den Rechner aus und die nächste böse Überraschung kam: Nach Ausschalten des Rechners geht das Babyface nicht mit aus :( Das ist echt richtig nervig, dass ich nun jedes Mal den USB-Stecker aus dem Babyface ziehen muss. Das verschleißt ja dann voll... Schade. Beim Focusrite gab es zum Glück einen An- und Ausschalter... Hat jemand eine Idee, wie ich dem Babyface sagen kann, dass es beim Ausschalten des Rechners aus geht? Dazu habe ich auch schon gegoogelt, jedoch ohne eine Lösung zu finden... Könnte ich evtl. das Babyface auswerfen? Fährt es sich dann wieder ein beim hochfahren oder ist es dann "weg"?
Fazit / Ersteindruck
Soweit mein eher schlechter Eindruck des ersten und zweiten Tages... Nun bin ich gespannt, wie es sich weiterhin so macht ...und ich werde hier demnächst weiter schreiben ;) Bislang bin ich doch ein wenig verärgert, ein professionelles Gerät zu besitzen, das jedoch bis jetzt eher unprofessionell daher kommt...
Interessant das. Willste da nich 'nen Blog draus machen? Wäre irgendwie langlebiger ...
Wie mache ich einen Blog hieraus? Kann gerne ein Admin machen...
Meine Hoffnung ist natürlich, dass der Support von RME dies alles liest und vielleicht einmal reagiert... Als PR-ler weiß ich, dass solche User-Tests immer gut einschlagen in den Firmen :) Die lesen nämlich mit... Hallo RME ;)
Man sollte die Community nie unterschätzen...
Mein Babyface geht ganz normal aus beim herunterfahren... Vielleicht mal die Firmware updaten ?
Von Perfektion ist dank hochnäsigkeit seitens RME nicht die Rede...da gebe ich dir Recht.
Da ist EINIGES zu verbessern, aber die Herren möchten das eventuell ja auch nicht!
Selbst bei dem UC gab es im Betatest, soweit ich weiss, anfangs KEINEN Ein-Aus-Schalter! Erst nach den Anmerkungen der Tester wurde dieser eingebaut. aber vorher laut unkend als Blödinn seitens RME hingestellt!
Dennoch sind die klanglichen Unterschiede zwischen dem Focusrite und dem Babyface doch recht ausgeprägt, wenn ich das mal so schreiben darf.
Eventuell ist dein Gehör nicht entsprechend geschult und das Focusrite reicht dir locker aus?
Hm, liest sich wirklich nicht besonders gut und ich kann auch den Frust nachvollziehen, wenn etwas nicht auf Anhieb ersichtlich ist oder erst gar nicht auf Anhieb funktioniert.
Aber:
Mir ging es genau anders beim Kauf meines FF800. Als ich vor drei Jahren vor der Entscheidung stand, mir ein neues Interface zuzulegen, habe ich mir zunächst ein Focusrite bestellt. Nach zwei Tagen habe ich aufgegeben, da der Treiber so mies war, dass ich selbst bei höchstem Buffer Aussetzer hatte (bei einem auf DAW optimierten PC).
Dann dachte ich mir "mach es richtig" und habe mir das FF800 bestellt. Ok, Treiber installieren kann einfacher sein, ist aber ja perfekt beschrieben. Dafür lief das FF nach 10 Minuten stabil bei niedrigstem Buffer.
Ok, das Ganze ist jetzt schon ne Weile her und die Treiber von Focusrite mögen besser sein.
Aber was habe ich von einem Treiber, der in einer EXE-Datei steckt, aber nichts taucht? Das tolle bei RME in meinen Augen ist, dass quasi kein Software-Ballast installiert wird. Dadurch wirkt alles etwas roh, klinisch, laborhaft oder wie man es auch nennen mag. Man merkt halt, dass (Ton-)Ingenieure hinter dem Produkt sitzen. Alles ist klar fokussiert und ohne "Schnickschnack", teilweise auch sehr technisch.
Es ist denke ich eine Sache der Gewohnheit. Man muss sich wie bei jeder anderen Soft-/Hardware damit auseinander setzen - und einige Geräte liegen einem mehr, andere weniger.
Was die An-/Ausproblematik betrifft, ist hier sicher das Mainboard "schuld". Bei einigen Boards lassen sich die USB-Anschlüsse als Ladegerät für Smartphones o.ä. missbrauchen und sind dementsprechend immer aktiv, auch wenn der PC vermeintlich ausgeschaltet ist. Evtl. kannst Du dies im BIOS des Boards ändern.
Ich hatte das immer mit meinem Midi-Keyboard und fand es auch nervig. Ist also kein direktes RME-Problem.
Bin gespannt, wie es sich weiter entwickelt.
Hallo Feuervogel,
klanglich ist da schon irgendwo ein Unterschied vor allem, wenn man lauter dreht.... als wäre da mehr Headroom. Aber der Unterschied fällt kaum ins Gewicht und liegt im Bereich 5-10% irgendwo... Ich habe ja mit den Neumann und Basotect Installationen hier eine recht gute Abhöre und habe durchaus ein gutes Gehör als Musiker ;) Das Gehör ist sehr geschult...
Der Test gibt halt sehr unvoreingenommen und subjektiv einen Eindruck wieder! Kann ja sein, dass sich das in den nächsten Wochen zu Gunsten des BFs entwickelt. Der Direktvergleich Focusrite zu Babyface ist aber ganz interessant... und generell: Von einem Produkt, dass mehr als 500 Schleifen kostet, sollte man höchste Ansprüche haben und die vertrete ich hier.
@emulo: Neuste Firmware ist natürlich drauf und von der RME Page heruntergeladen ;)
@Jeff: Interessant, dass rme als hochnäsig gilt. Dabei dachte ich, dass das Image eigentlich ganz gut sei.
Mein Gott, fühl dich doch nicht auf den Schlips getreten! ;-)
Mir stellt sich die Frage, WAS hast DU denn genau erwartet?
Vielen Dank für deine Review! Die ist sehr informativ. Ich hoffe auch, dass solche Aktionen etwas bei den Firmen bewegt. Gruß
Fuervogel Du hast meine Ohren beleidigt Du Schlipstreter Du ;)
Ja, ich habe ein Top-Produkt erwartet :D Und so bewerte ich halt auch...
Worüber ich mich gerade gefreut habe: Habe mal aus meinem Projekt eine .wav gezogen und hier zeigt sich doch, dass rme da besser ist, denn es klingt hier deutlich besser als noch mit dem Focusrite nachdem ich mir die .wav anhöre. Also hier scheinen sich dann doch die besseren Wandler bemerkbar zu machen. Und das hörre ich... oder ich habe gerade durch Zufall richtig gemischt....
Der Track hat ne gute Auflösung irgendwie und man hört irgendwie einfach mehr ... so empfinde ich. Hier das Resultat... Ich singe da - ist nur zum Mischen als Orientierung und es wird noch ein richtiger Sänger demnächst da drüber singen mit einem anderen ausgereiften Text.. das hier war 1st Take mit Erkältung und der Text war noch 5 Min fertig ;)
https://dl.dropbox.com/u/80481424/wolken.wav
Was ist eigentlich mit diesem Netzanschluss auf der Rückseite? Wofür ist der? Brauche ich den???
Und wo zur Hölle sind die Compressoren und die Dynamik-Einstellungen in Total Mixer FX? :D Bin ich zu doof, die zu finden? Kann doch nicht sein...
Moin Flipnaut,
das Babyface hat nur einen 3-Band parametrischen EQ, Echo und Hall. Die FX-Sektion kannst du im Mixer Setup aufrufen.
Die zwei Videos haben mir "damals" den Einstieg in TotalMix erleichtert:
PART 1: -I
PART 2:
Was ich sonst noch empfehlen kann, ist dieses kleine Programm, falls man das Babyface nicht direkt in der Nähe hat und die Lautsärke nicht per Maus über TotalMixFx, sondern über die Tastatur steuern möchte:
http://www.stephanroemer.net/stuff/totalkeymix/totalkeymix.html
Mein Babyface bleibt beim Rechner ausschalten auch an, aber da hilft mir meine Steckdosenleiste weiter, die dann eh ausgeschaltet wird ;-)
Grüße
Suko
Netzteil, nur dann wenn die USB Anschlüsse tatsächlich zu wenig Saft liefern, soll es ja geben! ;-)
FX und Kompressoren (die wenigen ;-) )...ja, hast du denn das Handbuch nicht gelesen? Einfach mal im Totalmix aufklappen....;-)
War nicht meine Absicht!!!
Aha... Man muss unter "View Options" ganz rechts in der Leiste bei Mixer-Setup einen Klick bei "FX" machen. Nun habe ich Reverb und Echo! Und dann muss man auch noch Send und Return FX einstellen... Puh, das ist aber versteckt... mein lieber Scholli :) Also bei Studio One ist das alles etwas einfacher ;)
Ja schade, dass in der Bedienungsanleitung steht, ich hätte einen Compressor usw. und dann habe ich ja doch gar keinen... -.-
Das mit dem fehlenden Netzteil hätte man ja mal irgendwo deutlich erklären können in der Bedienungsanleitung... Ein anderer Käufer hätte das Gerät vielleicht gleich wieder umgetauscht...
Danke @ Suko & Feuervogel
So, nun muss ich wohl nur noch einen Trick finden, wie sich das Babyface auf Standby stellt... Habe schon eine USB Einstellungen im Bios geändert, jedoch ohne Erfolg. Was müsste man denn im Bios wohl vielleicht ändern? Hat jemand zufällig eine Idee?
Hmm jetzt habe ich mal vom USB 3.0 zum USB 2.0 Port gewechselt... Vorher hatte ich noch das Gerät ausgeworfen... Tja... Nun fehlt mir in der Taskleiste MixControl.... Wo finde ich denn das Programm? Windows findet nichts... Als wäre es gar nicht installiert -.-
Edit: Nur ein Neustart des Rechners konnte helfen und die Icons waren wieder da...
Das kann je nach Mainboard verschieden sein:
1. Ein Jumper auf dem Mainboard
2. Im Bios in den "Power" Einstellungen Wake on Lan/ bzw. Wake on USB ausschalten
3. Bei mir z.b. heisst die Funktion EuP ready..ist die aktiviert, wird USB (und leider auch LAN) abgeschaltet wenn der Rechner aus ist.
4. Anderen USB-ANschluss ausprobieren...manchmal hat man verschiedene Controller auf dem Board die nicht alle gleich reagieren.
ACHTUNG: Oft beziehen sich diese Stromsparfuktionen gleichzeitig auch auf die Lanports...ein automatisches Aufwachen des Rechners ist dann durch ein Event von aussen nicht mehr gegeben.
Je nach Mainboard bzw BIOS-Hersteller könen diese Funktionen auch etwas anders heissen...zu finden sind sie aber ganz allgeimein immer in den Stromspar- bzw. Powereinstellungen des BIOS.
92K
Ilka
I
