News result6 von PMC
Ein neuer Nearfield-Monitor.
PMC zeigt mit dem result6 einen neu entwickelten Nearfield-Monitor. Das Zwei-Wege-System erreicht laut Hersteller einen außergewöhnlichen Klang durch die Verwendung von PMC Technologien. Die D-Fins erzeugen eine klare Höhendarstellung sowie einen ausgesprochen weiten Sweet Spot. Die ATL™ Technologie erweitert den Frequenzumfang nach unten und sorgt für eine straffe und klare Wiedergabe von Bässen und Mitten. Durch hochpräzise Lasermessung werden die Treiber im result6 abgestimmt. Dadurch entsteht laut Hersteller ein zuverlässiger und gleichmäßiger Sound.
Der PMC result6 ist ein kompakter Zwei-Wege-Studiomonitor für den Nearfield-Bereich. Durch die von PMC entwickelten Technologien Advanced Transmission Line (ATL™) und D-Fins bietet er aber den vollen, transparenten Klang deutlich größerer PMC Lautsprecher und einen Frequenzumfang von 45 Hz bis 22 kHz. Dabei spielt für PMC vor allem die Verlässlichkeit der Reproduktion eine entscheidende Rolle: Audio-Profis können sicher sein, dass sich ihre Arbeit von PMC Lautsprechern auf jedes andere Abhörsystem übersetzt. Nur so können Sounds entstehen, die anschließend in jeder Hörsituation so gut funktionieren wie im Studio.
Bereits beim ersten Blick auf die PMC result6 fallen die D-Fins auf, die sich links und rechts des 27-mm-Seidenkalotten-Hochtöners wie Wellen zum Gehäuserand hin beugen. Dabei handelt es sich nicht um eine optische Spielerei, sondern um eine Technologie zur Optimierung der Höhendarstellung. Bei der Lautsprecherwiedergabe entsteht nämlich an Gehäusekanten eine Luftbarriere, die hohe Frequenzen reflektiert und damit am Hochtontreiber für Kammfiltereffekte und somit für eine Klangverfälschung sorgt. Durch die D-Fins werden die zurückgeworfenen Wellen gebrochen und zerstreut, sodass sie keinen negativen Einfluss mehr ausüben können. Außerdem unterstützen die D-Fins die seitliche Abstrahlung der Höhen, wodurch der Sweet Spot deutlich verbreitert wird. Das Ergebnis ist ein gleichmäßigeres und präziseres Klangbild über einen breiteren Bereich, sodass auch bei einer seitlichen Bewegung aus der idealen Abhörposition heraus eine zuverlässige Beurteilung des Sounds möglich ist.
Eine Technologie, die entscheidend zur renommierten Performance von PMC Lautsprechern beiträgt, ist die Advanced Transmission Line ATL™. Dabei spielen ein ausgefeiltes Gehäusedesign, speziell entwickelte Treiber und von PMC entwickelte und patentierte Absorptionsmaterialien zusammen, um eine besonders exakte Basswiedergabe zu ermöglichen. Der 6,5-Zoll-Treiber wird am einen Ende, einer Art Tunnel im Gehäuse, installiert, der mit speziellem Akustikmaterial ausgekleidet ist, sodass alle Frequenzen oberhalb der tiefen Bässe absorbiert werden. Diese tiefen Frequenzen können den Tunnel passieren und treten an der Vorderseite in Phase mit dem Treiber aus, wodurch die Öffnung als zweiter Tieftöner fungiert und die Basswiedergabe nach unten erweitert. Durch diese Technologie bleibt der Druck im Gehäuse konstant, wodurch Verzerrungen am Basstreiber enorm verringert werden. Diese Verzerrungen wiederum überlagern nicht das Mittenspektrum – von ATL™ profitieren also nicht nur die Bässe, sondern auch die Mitten, die besonders transparent dargestellt werden. Die Advanced Transmission Line ermöglicht besonders hohe Schalldrücke ohne Verzerrungen, sie stellt das Frequenzbild aber auch bei geringen Lautstärken zuverlässig dar – den Arbeitspegel bestimmt der Engineer.
Als erstes PMC System profitiert der result6 von der neuen Laser-Messtechnologie, mit der die Treiber fein abgestimmt und so Partialschwingungen der Membran auf ein Minimum reduziert werden. Der Laser misst jede noch so geringe Bewegung der Membran, wodurch die Performance des Lautsprechers in zwei Stufen optimiert wird. In einem ersten Schritt wird der Basstreiber im freien Raum perfektioniert. Im zweiten Schritt wird das vollständige System mit Gehäuse und ATL™ gemessen und abgestimmt. So garantiert PMC einen Klang mit klaren Höhen, transparenten Mitten und straffen Bässen.
Verfügbarkeit und Preis
Der PMC result6 wird in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben. Er ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für das gematchte Stereopaar beträgt 2850,05 EUR inklusive Mehrwertsteuer. Weitere Infos zum PMC result6 gibt es hier.
