Regler Automation mit Live und Reaktor als Plugin
  • Ersteller Ersteller callstacker
callstacker
callstacker
Hallo
ich hab Schwirigkeiten im Live Automationen einzustelln
Also folgende Situation:
Reaktor ist als [g=8]plugin[/g] auf eine Spur gelegt
wenn ich nun bei den Atomationen Reaktor einstelle
und danach den Regler den ich automatisieren möchte definieren möchte
sind keine Regler vorhanden nur Volume und Tune
statt Reglerbezeichnungen sind nur 128 Einträge zu finden
die folgender Massen aussehen:
(unused 1)
(unused 2)
(unused 127)
(unused 12
kann mir jemand sagen was da los ist?
Wie bring ich die Synthregler dort rein?
edit: nun gut mittlerweile sind doch Regler vorhanden
aber nicht Alle!!
zB bei den 2-Osc Synth sind nur [g=182]Amp[/g] und [g=43]Filter[/g] Regler vorhanden
und vorhin sogar garkeiner
also wovon hängt das ab?
bzw Wie bring ich einen bestimmten Regler der von hausaus nicht in meiner Liste ist
dort rein
kann mir da jemand helfen?
und noch was, die Größe des Fensters des Reaktors lässt sich nicht ändern,
muss man sich damit abfinden oder geht das irgendwie?
Hi
Mit Deiner Regler-Automations-Problematik kann ich Dir leider nicht helfen,
aber zu der Größe des Fensers von Reaktor kann ich was sagen.
Die Größe lässt sich nur bedingt ändern. Und zwar solltest Du rechts oben im Reaktor-Fenster ein paar Knöpfe haben, von denen einer für die Fenstergrößen-Anpassung zuständig ist. D.h. wenn das verwendete Instrument zu groß für die momentane Fenstergröße ist, so dass Du also nur einen Bruchteil der Bedienoberfläche siehst, springt das Fenster dann eben auf die richtige Größe, so dass Du so viel wie möglich einsehen kannst.
Umgekehrt funktioniert das ganze natürlich auch.
mfg
klucksen
