Reason: Frage zum Sequencer
N
NULL
Guest
Hi
Ich setze mich seit ein paar Tagen mit Reason auseinander, läuft soweit ganz gut, nur der Sequencer treibt mich langsam in den Wahnsinn...
1. Wenn ich im Sequencer die Velocity eines Samples oder Synthesizers ändere kriege ich kein hörbares Ergebnis
2. Ich habe im Matrix Sequencer und bei ReDrum jeweils die letzte Spur leergelassen und diese Pattern in der Pattern Lane an den Anfang eines Liedes gesetzt. Trotzdem muss ich aber jedes mal wenn ich das Lied öffne manuell die letzte Pattern anwählen, da ansonsten A1 geloopt wird.
In den beigepackten Tutorials habe ich keine Antwort gefunden (vielleicht bin ich auch einfach nur zu blind), weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Danke schonmal im Vorraus
zu 1.: mit der velocitiy am gerät selber änderst du nur das, was beeinflusst werden kann, wenn du die velocity balken im transportfenster veränderst. wenn du bei einer spur in den edit mode umschaltest haste da pro eingegebener note einen velocity balken. den kannste verändern und dann ändert sich entsprechend der eingaben am gerät nur diese note so.
kannste gut testen indem du bei amp mal gut aufdrehst. wenn du die balken kleiner machst, wirds auch leiser.
zweite frage hab ich gar nicht kapiert. matrix benutze ich nicht und beim redrum geh ich auch immer über den sequenzer im transportfeld. würde ich auch empfehlen, weils da übersichtlicher ist und man individueller eingaben machen kann. (im redrum auf "copy pattern to track" - dann sind die noten unten im sequenzer)
Grobi
Thx, das funktioniert. Und auf die Matrix- und ReDrum Sequencer kann ich auch verzichten, das wird mit der Zeit sowieso recht unübersichtlich...
4K
Audix
5K
music-anderson
7K
goldline
goldline
23K
DocM.M
26K
