Projektstudio einrichten - Hilfe benötigt
  • Ersteller Ersteller Hobbit
noch jemand da?
:) ich übe mich in Geduld.
Ich werd mir ein Messmikro (beyerdynamic mm1) kaufen, ein kostenloses Messprogramm downloaden und dann die Ergebnisse + die Raummaße hier hochladen.
In der Hoffnung, dass mir geholfen werden kann^^ :)
Als Interface habe ich mir das Apollo Dou ausgesucht. Bis jetzt spricht mich das am meißten an.
Falls ich über die normalen Line outs keine weiteren Monitore anschließen kann würde ich halt noch einen controller extra kaufen. So in etwa ist der Stand jetzt grad :)
Eine Frage hätte ich.
Wenn ich das richtig verstanden habe dann hat das Apollo Duo intergrierte digitale Vorverstärker-emulatoren?!? Brauche ich denn dann noch einen analogen Vorverstärker? Man sagte mir mal ich bräuchte ein Interface und dazu einen Preamp
...Brauche ich denn dann noch einen analogen Vorverstärker? Man sagte mir mal ich bräuchte ein Interface und dazu einen Preamp:roll:
Wenn mit Interface ein reiner Wandler (A/D) gemeint ist, dann ist das richtig und Du bräuchtest zusätzlich tatsächlich einen Preamp.
Unter Interfaces versteht man heutzutage weitestgehend jedoch bereits ein Kombi aus Wandler und Preamp.
Ja, die Apollos haben auf jeden Fall Preamps onboard.
Welches Apollo Duo meinst Du genau? Das kleine Twin Duo hat nämlich nur eine Thunderbolt-Schnittstelle. Das Duo TOC2 hat darüber hinaus noch Firewire. Also noch mal bei Dir schauen, ob das mit Deinem PC überhaupt kompatibel wäre oder Du nicht doch lieber wieder zum Crimson (USB) zurückkehrst!
vorausgesetzt ein mac mit thunderboltanschluss (unter windows
bin ich mir nicht sicher, ob das schon funzt) -->
dann wäre das Apollo Twin eigentlich schon eine
2 kanal-komplettlösung ... *sprich preamps und kompressoren
und hall/reverb sind schon an board und "könnten" bereits
beim tracking voll genutzt werden ...
das Apollo Twin, das dient auch schon als abhör-controller
und würde dir diesen posten auch noch sparen.
(erweiterungen, in richtung mehr spuren, die sind später
immer noch möglich ... falls es wirklich mehr als 2 spuren
für einen songwriter "vox und gitte" benötigt.
die neue mixer/routing-software, die steht bereits in den startlöchern ...
und damit lassen sich alle UAD-kisten gemeinsam verwalten ... LG
p.s.
aber eine kleine warnung! --> ... erst einmal angefixt,
dann hängst du auch an der UAD-nadel ... und das kann je nach
eigener "unvernunft" ziemlich kohle fressen.
Ah verstehe. Und sind die reinen Wandler besser als die intigrierten in einem Interface? Der Preisunterschied ist ja doch schon bemerkbar.
Tatsächlih habe ich die Duo TOC2 im Auge da sie 4 Eingangskanäle hat wenn ich das jetzt nicht grad verwechsel und ebend weil ich Windows benutzen werde. PC ist in Arbeit.
Hobbit :)
Andere Frage.
Habe gehört Firewire wird wieder weniger und USB3 übernimmt langfristig.
Ist da was dran? Wäre ja schade wenn plötzlich keine Treiber mehr raus kommen.
