Projekt Nordliecht
  • Ersteller Ersteller UtopiaBlues
UtopiaBlues
UtopiaBlues
Außensaiter
Bemerkung:
Ich hatte heute in der Nacht im Fieberwahn eine Vision: "Nordliecht". So habe ich das Projekt noch umbenannt :)
Liebes Forum
Gerne stelle ich hier meinen ersten Song von meinem Projekt Nordliecht vor. Nach jahrelanger Absenz vom Musikmachen (Band Lost Letters For Lucy) wegen Familie/Arbeit/Weiterbildung, habe ich wieder etwas aufgenommen. Wobei sich das dann doch über Jahre hingezogen hat, immer wieder liegengeblieben ist. Es steckt viel Schweiss und Herzblut darin!
1. Der Song „Mond“
Auf Soundcloud: Nordliecht - Mond
2. Der Text
Es geht um das befreiende Gefühl, das man hat, wenn man etwas Neuem entgegenblicken kann und etwas Altes, das einem belastet hat losgeworden ist. Hoffnung, Aufbruch. Ich habe eine hochdeutsche Übersetzung beigefügt:
Strophe 1
Es schmöckt Es riecht
Als wärs vorbi Als wärs vorbei
Noch Rose und Wy Nach Rosen und Wein
Noch Für und frei Nach Feuer und frei
Noch Wolke und Mai Nach Wolken und Mai
Noch Honig und Bluet Nach Honig und Blut
Herzchlopfe und Muet Herzklopfen und Mut
Refrain
Und du hangsch Und du hängst
Du hangsch ime Baum Du hängst in einem Baum
Und zeigsch uf de Mond Und du zeigst auf den Mond
Aber du meinsch ned de Mond Aber du meinst nicht den Mond
Will du träumsch Weil du träumst
Du träumsch vo morn Du träumst von morgen
Und du zeigsch ufd e Mond Und du zeigst auf den Mond
Aber du meinsch nöd de Mond Aber du meinst nicht den Mond
Strophe 2
Noch Eva und ewig Nach Eva und ewig
Noch Erde und seelig Nach Erde und seelig
Noch Träne und Wort Nach Tränen und Wort(en)
Umarmig und furt Umarmung und fort (weg)
Bridge:
Du schauklesch füre Du schaukelst nach Vorne
Du schauklesch zrugg Du schaukelst zurück
Du schnufsch tüf i Du atmest tief ein
Und schnufsch tüf us Du atmest tief aus
Sobald dSunne chunt brichsch du uf Sobald die Sonne kommt brichst du auf
Ich mag es, wenn Texte verschiedene Bilder und Interpretationen hervorrufen. Ein Freund von mir hatte das Wort "Heimat" genannt, nachdem ich ihm den Song gezeigt hatte. Ich musste dann an E.T. denken, der auf den Mond zeigt. Hatte nie daran gedacht beim Texten, aber irgendwie genial :)
3. Das Equipment
Ich hatte jahrelang verschiedenes ausprobiert. Diese Kombination hat sich für mich bewährt:
Gitarre: Seagull Seagull S6 CW Dreadnought Duet Master
Gitarre 2 (im Refrain): Seagull 12-Saiter
Mikrofon Vocals: Gefell M930
Mikrofone Gitarre: 2x Gefell M930
Preamp: 2x ADT-Audio TM 101
Interface: Babyface Pro
Gitarre habe ich mit X/Y Anordnung aufgenommen, also auf etwa 10. Bund und auf den Korpus. 2x eingespielt also gedoppelt. Das hat mich einige Mühe gekostet. Solo und 12-Saiter ohne Dopplung.
Wichtiges Helferlein: USB Midi Controller um die Aufnahme per Fussdruck zu steuern.
4. Der Aufnahmeraum (Mein Refugium)
Ganz bescheiden, installiert bei uns auf dem Dachboden. Masse 1.8m x 2.5m, oben abgeschrägt.
Absorber: 6 Stück, Selbstbau, ca. 20cm dicke Steinwolle.
In der Ecke vom Dachboden einfache Bassfallen aus Schaumstoff.
Sehr eng, aber funktioniert.
5. Das Mixing/Mastering
Da mich das Mixing doch auch sehr fasziniert, wollte ich zuerst alles selber machen und mich einfach darin beraten lassen. Ich habe aber gemerkt, dass mich das völlig überfordern würde. So habe ich mich ganz auf die Musik konzentrieren können
Whitealbum hat das dann übernommen, zum Glück :).
Meine Vorstellungen waren: Intim, warm, nahe, wenig Veränderungen (kein Melodyne war nötig). Hat er ganz nach meinem Gusto umgesetzt, herzlichen Dank nochmals! Es war sehr spannend auch einen Einblick in die Möglichkeiten und was sie verändern zu erhalten. Sein grosses Musikwissen waren dabei sehr hilfreich!
Die Entscheidungen waren gar nicht immer einfach, es gibt unzählige Möglichkeiten, die alle etwas anders klangen… Aber die Ausgangslage für die nächsten Songs ist gesetzt. Auch einige Freunde haben mir dabei geholfen.
6. Wie es weitergeht:
Ich habe so einen Weg für mich gefunden, trotz dem ganzen Alltagswahnsinn an meiner Musik dranzubleiben. Ich möchte weitere Songs aufnehmen auf diese Weise. Die Zusammenarbeit mit Whitealbum war ein Glückstreffer für mich und soll fortgesetzt werden.
Es gibt nur noch kleine Änderungen vorzunehmen wie "weichere" Gitarrensaiten oder der Versuch die Gitarre nur mit einem Mikrofon aufzunehmen. Dies damit ich mich nur hinsetzen muss und einfach aufnehmen kann (1 Mic Gesang, 1 Mic Gitarre).
Vielleicht ergibt sich eine Zusammenarbeit mit einzelnen Musikern, wenn ich einige Songs zusammenhabe, um damit auf die Bühne zu gehen. Das wird sich aber noch zeigen.
Merci für euer Interesse!
Reaktionen: whitealbum
Da die obige Übersetzung wegen der Leerzeichen für Verwirrung gesorgt hat, füge ich hier nur die hochdeutsche Übersetzung des Textes ein. Vielen Dank für den Hinweis an Crosswise 🙏
2.2 Übersetzung Deutsch (Die Reime leiden etwas darunter):
Strophe 1:
Es riecht
Als wärs vorbei
Es riecht
Nach Rosen und Wein
Nach Feuer und frei
Nach Wolken und Mai
Nach Honig und Blut
Herzklopfen und Mut
Refrain:
Und du hängst
Weil du träumst
Strophe 2:
Es riecht
Als wärs vorbei
Es riecht
Nach Rosen und Wein
Nach Eva und ewig
Nach Erde und selig
Bridge:
Du schaukelst nach vorne
Du atmest tief ein
Du atmest tief aus
Brichst du auf
Ref.
