probleme nach c4 update
  • Ersteller Ersteller sadloser
sadloser
sadloser
hi, gibt es hierzu bereits einen thread? habe leider nichts gefunden, bei meinen projekten kommt kein einziger ton mehr, automation funktioniert, aber nicht mal im mixer hab ich einen pegel ausschlag... außerdem siehts so aus, als ob die tempo funktion nicht richtig arbeitet, die songs scheinen viel zu langsam abzulaufen... irgendwelcher tipps?
danke im voraus!
speicher mal ein geladenes Projekt unter einem anderen Namen ab, schliesse es dann und lade es wieder. Alternativ auch vorher mal Cubase beenden und neustarten.
hi und danke erstmal tsching...
ich habs soweit wieder am laufen ABER !!!!
ich muss entweder: den voreingestellten [g=12]asio[/g] treiber wechseln (von esi1010 auf [g=12]asio[/g] full duplex o.ä. ... dann kommt sound und ich muss halt anschließend wieder auf den esi treiber zurückwechseln.... etwas lästig....
schneller gehts wenn ich einfach im fenster "geräte konfigurieren" - "[g=77]vst[/g]-audiosystem" auf zurücksetzten klick....
hast du ne idee wieso der treiber nicht gleich bei programmstart ordnungsgemäß übernommen / aktiviert wird????
danke nochmals!
Similar threads
