Probleme mit Verstärker
  • Ersteller nichtrauscher
nichtrauscher
nichtrauscher
Ich betreibe meine beiden Monitorpaare (NS10 und Tannoy System 800) derzeit aus einer RME Digi96/8 raus an einem Harman Kardon HK630 HiFi-Stereo-Vollverstärker, der mich bisher zufriedenstellte, aber jetzt mit einer "Macke" nervt:
Zum einen ist der linke Kanal seit neuestem ca. 2dB leiser als der rechte. Und als wenn das nicht genug wäre, produziert er nach dem Einschalten auf dem rechten Kanal immer für wenige Sekunden lang, (dann wieder sekunden- bis minutenlang störungsfrei, nach zufälligem Schema) Störgeräusche. Das klingt etwa so, wie sie bei einer Strat mit halbverrotteten PU-Umschalter beim Umschalten auftreten, nur eben ohne daß ich dabei was schalte - einfach während der Wiedergabe. (Alle Potis und Schalter an dem [g=182]Amp[/g] sind nach wie vor kratzfrei!)
Zeitweise (auch nur über wenige Sekunden hinweg, ebenso zufällig auftretend) auch kratzende Übersteuerungen.
Das wohlgemerkt nur etwa eine halbe Stande lang (bis er warm ist?)
Danach bleibt die Wiedergabe sauber, allerdings bleibt die Differenz und die daraus resultierende Stereobildverschiebung.
Weiss jemand Rat, oder kennt vllt. jemanden in München, dem man sich mit dem Gerät anvertrauen kann?
Auf der Suche nach dem Wert von dem Verstareker bin ich hierrauf gestossen. Da ist auch keine Loesung angegeben, aber es scheint das es kein Einzelfall ist.
Bis auf Kontake bei Schaltern pruefen (evtl. einfach mal alles durchschalten) kann ich leider auch keine Tips geben.
Da der Verstaerker wohl um 200 Euro wert ist (Betrag habe ich von einer ebay-Sofortkauf Auktion) denke ich nicht das sich eine externe Reparatur lohnt.
gruss, Chris
Can
62K
fas1piano
F
