Probleme mit Direct Outs am Dynacord MCX 16.4
smeyli
smeyli
ich besitze ein mischpult von dynacord. typ mcx 16.4 - also ein paar jahre alt aber sehr gut.
dieses pult besitzt direct outs / inserts - alles in einer buchse. der mode ist über einen schalter wählbar. die buchsen sind symmetrisch.
wenn ich richtig informiert bin, wird je nach einstellung (bei send) ein kontakt ausgeschaltet, als insertbuchse beide kontakte aktiv (send / return)...
über die direct outs möchte ich signale an die DSP 2000 schicken (eingänge unsymmetrisch).
leider kommt kein signal an der DSP an. ich habe es mit symmetrischen und unsymmetrischen klinkenkabeln probiert, ohne erfolg.
jetzt kommt's aber. ziehe ich den stecker aus den direct outs halb raus, so daß (+) auf dem kalten kontakt liegt und der "kalte" auf dem abschirm-kontakt vom pult liegt, kommt ein signal an der Soundkarte an.
es ist zwar schön, daß es so funktioniert, doch dies ist sicher nicht im sinne des erfinders.
hat jemand auch schonmal dieses problem gehabt oder hat eine plausible erklärung für mich?
leider habe ich keine bedienungsanleitung für das pult, braucht man auch nicht, da es sich von selbst erklärt...
ich danke euch schonmal!
ich kenne Dein Dynacord- Pult zwar nicht, aber die heutige Standardbelegung der (Stereo!) - Klinkenstecker bei Inserts (Tip = Send, Ring = Return) war bei einigen älteren Pulten genau umgekehrt - nach Deiner Beschreibung sieht es so aus, als wäre das bei Deinem Pult so.
Der Umschalter von Insert auf Direct Out wird ja schließlich nichts anderes machen, als die Unterbrechung des Signalweges beim Stecken eines Klinkensteckers zu unterbinden -> das Signal "läuft" durch den Kanal, ob nun ein Stecker steckt oder nicht. Übrigens ein "Trick", mit dem man einen Insert (ohne die bei Dir vorhandene Umschaltmöglichkeit) als Direct Out "missbrauchen" kann, ist ein Kabel, bei dem send und return gebrückt sind - nichts anderes wird dieser Schalter je nach Stellung machen - oder nicht.
Probiers also einfach mal mit einem Stereoklinkenstecker, bei dem Du die Belegung der Spitze und des Rings vertauschst....
Gruß Günter
twinnpeaks
11K
twinnpeaks
twinnpeaks
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
G
odeon86
odeon86
popsta
popsta
popsta
