Probleme mit Arturia Keystep + Alesis DM5
  • Ersteller Stachelhaut
Stachelhaut
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich bin ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet, bin aber sehr ambitioniert. ;-) Nur leider komme ich gerade nicht weiter.
Ich habe Alesis E-Drums mit dem DM5 Soundmodul. Diese möchte ich über das Arturia Keystep in die von mir genutzte DAW Reaper einspielen. Dafür habe ich den Midi Out vom DM5 mit dem Midi In vom Keystep verbunden. Das Triggersignal kommt nur leider nicht in Reaper an. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen getestet.
Andersrum kann ich, wenn ich Midi Out vom Keystep mit Midi in vom DM5 verbinde, über das Keystep das DM5 triggern. Am Kabel liegt es also schon mal nicht. ;-)
Ansonsten funktioniert das Keystep perfekt. Über die Tastatur kann ich alles in Reaper einspielen. Nur das Durchschleifen des Signals vom DM5 nach Reaper funktioniert nicht. :-(
Danke für Eure Unterstützung.
Du solltest mal die Bedienungsanleitung des Arturia Keyboards studieren. Auf der Rückseite sind Schalter neben den Midibuchsen vorhanden. Hier kann man wahrscheinlich die Midi-In und -Outbuchse schalten. Wahrscheinlich spielst Du über die USB-Buchsen ein. Kann sein, daß deine Midi-Inbuchse nicht aktiviert ist.
Ich habe das Alesis D4-Modul und mein Midi ist auf "Omni" eingestellt. In Cubase stelle ich meist "All Channels" ein und wähle den D4 als Eingang aus. Allerdings habe ich ein AMT-8 als Midizentrale.
Falls das alles nichtshilft, dann gibt´s noch die Möglichkeit, daß Du dir ein Midi-to-USB-Kabel zulegst. Die sind auch nicht teuer.
BassExplorer
B
Audix
Audix
9K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
