F
Frank12344
Hallo erstmal!
Es geht um folgendes. Füge ich bei Samplitude Studio zum Beispiel eine MP3 oder WAVE Datei ein, wird sie nicht abgespielt und es tritt ein Fehler (Das Waveform-Device 'Eingang (High Definition Audio-' kann dieses Format nicht aufzeichnen! Grund: Dieses Format wird nicht unterstützt oder kann nicht übersetzt werden. Benutzen Sie die Funktion ''Capabilities'', um die unterstützten Formate zu ermitteln.) auf.
Gestern habe ich mein (neues) Mikrofon angeschlossen, die Treibersoftware wurde erfolgreich installiert und alles. Dann habe ich Samplitude geöffnet, die MP3 Datei (den Beat) eingefügt, wobei der Fehler nicht auftrat und ich einwandfrei Gesang aufnehmen konnte.
Heute habe ich alle Kabel und Stecker aus dem Laptop rausgezogen (wie immer), da ich ihn außer Haus brauchte.
Als ich die Kabel alle wieder reingesteckt habe (Lautsprecher, Mikrofon usw.), wollte ich erneut bei Samplitude aufnehmen. Diesmal trat der vorhin beschriebene Fehler jedoch wieder auf, obwohl die Einstellungen von In- und Output richtig gewählt wurden. Des weiteren kann es nicht daran liegen, dass die Device-Ansprache unter ''Y'' (Einstellungen) zu hoch ist (24 Bit), da sie gestern wie heute auf 16 Bit eingestellt ist.
Danke für Antworten und Ratschläge schonmal, und danke fürs lesen.
MfG Frank
MfG Frank
