Problem mit Yamaha E Drum in Cubase über MIDI
  • Ersteller Ersteller Maluc
Maluc
Maluc
Hallo zusammen, habe ein riesen Problem.
Wir haben das Drum modul via [g=32]Midi[/g] mit dem [g=18]Mac[/g] (Cubase SX) verbunden. Wir belegen ein [g=77]VST[/g] Instrument, jedoch werden sämtliche Pads falsch angesteuert.
Einige sprechen gar nicht an (Kick). Jedoch erhalten wir bei allen Pads einen Monitorausschlag.
Unser Ansatz wäre an den Einstellungen ([g=32]MIDI[/g] Optionen) was falsch gemacht zu haben.
Bitte Bitte um Hilfe !!!
Ich bin euch sehr verbunden.
Danke
Alex P.
ich weis nicht welches E-Drum du von Yamaha hast.
Ich habe ein uraltes DD11, und hatte dieselben Probleme.
Ich habe dann festgestellt das die [g=32]Midi[/g]-Kanalbelegung
überhaupt nicht mit der Genrell-[g=32]Midi[/g] belegung übereinstimmt.
Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, das an den
E-Drums umzustellen.
Bleibt einem nichts anderes über, als ein [g=77]Vst[/g]-Druminstrument
anzusteuern, in dem man die [g=32]Midi[/g]-belegung der einzelnen
Instrumente ([g=149]Snare[/g],Kick usw.) manuell einstellen kann.
ich habe mich dann für den Ginger entschieden,
da der sogar die Yamaha-belegung als Preset drin hat.
das hört sich nach falschen noten an, allerdings werd ich aus deiner beschreibung nicht so ganz schlau.
so wie ich das verstehe hast du einen midispur und läßt diese über den yamaha abspielen. wenn das nicht übereinstimmt, mußt du einen eigene drummap erzeugen im cubase, die den noten des yamaha angepaßt ist (geht ganz einfach, schau mal ins handbuch). oder du kopierst die noten im miditrack dahin wo sie den richtigen sound auslösen.
andersherum, also wenn du auf dem yamaha spielst und das [g=89]vsti[/g] die falschen oder gar keine sounds ausgibt, mußt du die notenwerte anpassen. entweder du stellt am [g=89]vsti[/g] die noten entsprechend der belegung des yamahamoduls ein oder (falls das nicht geht) stellst am modul die werte für den sampler ein. letzteres würd ich aber nicht unbedingt machen, da an drummodulen meist die general-[g=32]midi[/g]-notierung eingestellt ist, die standard ist und darum fast überall paßt.
auf alle fälle handbüche bereithalten!
