Problem mit V-AMP2 + FCB1010 Foot Controler!
  • Ersteller Ersteller panic
panic
panic
ich versuche seit einige Tage mein VAMP2 mit dem Behringer FootController FCB1010 ans laufen zu kriegen. Es klappt auch soweit fast alles, außer dass ich die Expression Pedal A+B nicht konfiguriert kriege.
Und zwar habe ich alles auf Midi-Kanal 1 (alle Controller 1-10) und habe die Exp-Ped A auf Midi-Controller 7 (Volume) und die Exp-Ped B auf 27 (Wah-Wah). Klappt aber nicht :-x
Da ich nicht mehr weiterkomme (das Handbuch ist für die Katze), hoffe ich dass hier jemandem Erfahrung mit dem Teil hat!
Viele Grüße
Panic
funktionieren die pedale überhaupt?
bei einem bekannten ging eines der pedale auch nicht. hatte aber einen richtigen defekt,
zurückgeschickt...neues bekommen...jetzt funkt alles.
hallo zusammen!
hab das geiche problem mit der combi [g=118]Bass[/g] Vamp pro und dem fcb1010
gibts eine möglichkeit die pedale zu testen
oder hat wer eine gute anleitung für dummys weil das handbuch is wirklich für die katz
many thx für eure antworten
zwar eine späte Anwort ... aber besser als gar keine :-)
ich habe mir vor kurzen für meine J-station auch ein 1010 ér zugelegt
Habe auch bei mir das Problem, das die Kanalumschaltung funktioniert,
jedoch die Pedale machen kein Mucks !!!
Hatte diesbezüglich schon schlaflose Nächte und bin nun midifiziert.
Allerdings bin ich auf eine Lösung gestoßen.
Pedale Kallibrieren !!!!
D.h. Beim Einschalten Taste 1+3 gleichzeitig drücken.
Erst wenn alle LED´s leuchten Pedale bewegen... das wars
Mal im Handbuch geguckt?
Klick Mich!!! Jetzt!!!!!!!111einseinself
Edit:
Ups... "...Handbuch für die Katz..."
Hät mir den ganzen Thread durchlesen müssen, dann hät ich gemerkt das der erste Post von 2003 ist. :D
Ich hab mal bei Google geschaut:
Many units ship with the exprssion pedals not correctly calibrated. This requires that you perform a manual calibration before the pedals will work correctly. The following procedure was provided by Behringer:
Keep footswitches 1 and 3 pressed while switching on the unit (This bit you can't do standing up!). Release the switches when the display blanks. The LEDs on the footswitches, the ones on the display and each segment of the two numeric displays will turn on and off in sequence.
Wait until all footswitch LEDs are on. Depress all footswitches one at a time, including UP and DOWN, until all LEDs are off.
Wait until relay switch test is finished. (There will be a couple of mechanical clicks, and the display will end up reading "F1" (at least, it did on mine)). [Also, if you have connected a [g=32]MIDI[/g] cable between the [g=32]MIDI[/g] in and out, the display will show "A1" before this, meaning the [g=32]midi[/g] ports work correctly.]
Press DOWN once.
Adjust the left expression pedal (A) to the lowest value (heel down).
Once adjusted press UP.
Adjust the left expression pedal (A) to the highest value (toe down).
Adjust the right expression pedal (B) to the lowest value (heel down).
Adjust the right expression pedal (B) to the highest value (toe down).
Edith Zwei:
Steht aber auch im Handbuch: "2.9 Kalibrierung der Expression-Pedale A und B......... Seite 12"
wann gibts mal keine probleme mit den pedalen vom 1010?
die pedale (wie gesagt) müssen wie im handbuch beschrieben kalibriert werden, sonst funzen sie nicht. falls es dann nicht geht, ist es ein midiproblem, eine einstellungsfrage.
außer die dinger sind kaputt natürlich!
das gemecker übers handbuch versteh ich nicht. da steht alles drin. es gibt halt zu dieser midileiste nicht mehr zu sagen. alles andere muß man mit dem jeweiligen gerät abstimmen.
:-D
funzen, nicht furzen. slang für "funktionieren"!
