Problem mit Trio, USB Switcher und ASIO Treibern
  • Ersteller sicksick
sicksick
Hi Leute.
Habe folgendes Problem:
Habe hier 2 Rechner stehen.
Beide an einen USB Switcher geschlossen ( auf Knopfduck kann ich wählen, welcher Rechner das USB Gerät benutzen kann ).
An den USB Switcher hab ich mein TRIO angeschlossen.
Leider funzen die [g=12]ASIO[/g] Treiber nicht so richtig, wenn das TRIO am Switcher hängt.
Es geht nur, wenn ich es direkt in einen der beiden PCs stecke.
Jemand ne Idee?
Danke schönen Gruß
wenn es so eine art "intelligenter" switch ist, der bestimmte geräte für den 2ten (inaktiven) rechner simuliert (maus, tastatur,..) kanns schon sein, dass du dadurch probleme bekommst.
kauf dir doch 2 usb-hubs, häng sie an die beiden rechner und steck das kabel um. eine andere möglichkeit seh ich nicht wirklich. (btw: hub schon ausprobiert; obs funktioniert?)
edit: scheint nun zu gehen. Des Rätsels Lösung: Treiber etc komplett entfernen und das dumme Teil über den Switch neu installieren.
Weiß zwar nicht was nun anders ist, doch es scheint zu laufen, auf beiden Rechnern..
Naja wie dem auch sei hauptsache es geht ;)
Gru´ß
