Problem mit Preamp
  • Ersteller Ersteller Kosek
K
Kosek
Gesperrter User
Tach
Erstmal hoffe ich, dass ich hier im richtigen bereich bin, ansonsten wärs nett wenn ein Mod den Topic verschiebt ;)
Nun zu meinem Problem:
Mein Rode NT1 - A (KLICK) + Art Tube MP V3 Preamp (KLICK) sind heut angekommen.
Wenn man den output so laut dreht, das der Pegel beim Preamp auschlägt ( Eigentlich müsste ja der input dafür verantwortlich sein oder?), und man aufnehmen kann, bekomme ich dazu ein brummen, wenn ich den output wieder leiser drehe (Stimme wird leiser, Pegel schlägt weniger aus) wird das brummen auch leiser.
Das heisst entweder ich nehme auf normaler lautstärke mit so nem lustigen brummen auf.
Oder auf Flüsterlautstärke ohne Brummen :D
Ich hoffe ihr versteht was ich meine...
Ich hab jetzt durch mehrere tests (Anderes Mic an den Preamp anschliessen, anderen PC verwenden) rausbekommen dass es zu 99,9 % am Preamp selber liegt.
MFG
Kosek
Hallo Kosek und willkommen auf HR.de!
Auf welcher Stellung steht denn der Input-Regler?
hätte eigentlich auf irgendwelche einstreuungen getippt.
Hmm naja momentan auf Mittelstellung aber ich hab schon überall rumgedreht.
Also an der Einstellung kanns glaub ich eher weniger liegen.
Btw.:
Der Input ist total unwesentlich, was das brummen angeht.
Nur mit dem output kann man das brummen regulieren ;)
Benutzt du symmetrische Verkabelung? Und sind alle verwendeten Kabal in Ordnung?
Vtl. sind echt Einstreungen.
Was meinst du mit symmetrischer verkabelung?
Und einstreungen, ham doch mit der Isolierung der Kabel zu tun oder?
Oder is das wieder was anderes?
Sorry hab leider von Tontechnik keine Ahnung.
Hm, schwer kurz zu erklären, darum lass ich es andere für mich tun ;)
Podcast
Schau dir des Video mal an..
Obwohl ich nicht glaube das es daran liegt. Wenn dann würde sich das Brummen auch mit dem Gainregler verstärken. Rein theoretisch ;)
Hab n klinkenlabel 3,5 aber da muss 6,3 rein, also hab ich n adapter raufgesteckt.
Und der hat sonen Ring, also scheint er symmetrisch zu sein
Ich poste hier mal das Brummsignal, vielleicht hilft das ja auch ;)
http://www.kram-hochladen.de/download.php?id=ODcyMTc=
Hört sich nach Brummschleife an.
Hast du irgendwo an deinem PC oder Mischpult oder Verstärker ein Antennenkabel dran?
Wo gehst du mit dem Kabel rein? Was für ne Soundkarte oder Interface?
Etwa in dein Onboardsound? Line-in? Mikro?
