Problem mit Korg Micro Control und Reason 3.0
  • Ersteller Ersteller minimalisto
minimalisto
Hallo....
ich habe ein riesen -Reason-Problem...
Folgendes... Habe Reason 3.0 auf meinem Rechner installiert. Habe den Korg Micro Control angeschlossen, die Softwar installiert und wollte loslegen...
Mir wurde gesagt, dass Reason den Controler sofort erkennt. Tut es aber leider nicht...
Nun zu meiner Frage: Wie stelle ich Reason bzw. den Korg richtig ein, damit es funktioniert...
Falls sich jmd damit auskennt oder das gleiche Problem hatte (aber die Lösung gefunden hat), bitte auf jeden Fall melden, wäre super...!
Vielen Dank im Voraus... :)
Kork Micro Control und Reason 3 ist ne ziemlich unspektakuläre Sache und sollte tatsächlich sehr einfach funktionieren.
Geh mal in Reason auf "Edit" -> "Preferences ..." -> "Control Surfaces and Keyboards" - und dort auf den Button "Autodetect Surfaces" klicken! Reason sollte nun den Controller erkennen. Wichtig: Erst den Controller anschliessen und danach Reason starten!
Also, vielen Dank erst mal...Erkannt hat ers jetzt...
Gibts irgendwie ne Möglichkeit, die Klaviatur des Controlers als Tasten vom Redrum Drum Computer zu benutzen, damit man quasi wie bei Logic ein wenig rumprobieren kann?
Danke, Matthias :)
Gibt es! Musst aber im Redrum irgendwas abstellen, "Pattern selection" oder sowas. Die genauen Tasten vom Keyboard weiss ich jetzt auch nicht, musst Du halt ausprobieren.
klappt irgendwie nicht...wenn ich eine rechtsklick im redrum mache kommt weiter unten irgendwas von " lock to korg microKontrol "...
weiß grad ehrlich gesagt nicht was du meinst...könntest du es evtl genauer beschreiben? wäre super :D :D
Falls Du mit Keyboard den Redrum bedienen willst musst Du "Enable Patern Section" abstellen. Danach kannst Du ab der Taste C1 den Redrum mit einem Keyboard als Soundmodul bedienen.
Bei solchen Fällen empfiehlt sich auch mal ein Blick ins Reason Handbuch. Ich weiss, es ist einfacher kleine eigene Probleme hier lösen zu wollen. Aber solche Basics kannst Du echt im Handbuch nachschlagen, hat mich ca. 25 Sekunden gekostet. Ist jetzt aber auch nicht böse gemeint.
"Rechtsklick" mit dem Keyboard? Erklär mal ....
danke für die hilfe...habs hinbekommen... :-):-)
