Problem mit der Aufnahme
  • Ersteller Ersteller Fresh62
F
Fresh62
HAB EIN PROBLEM:
hab heute aufgenommen,allerdings mit relativ wenig erfolg. ich habe ein problem,ich glaube es hat mim mischpult zu tun! wenn ich aufnehm und den beat über die kopfhörer laufen lasse (also ich steh am mic,bin ready,hab die lyrics vor mir,schmeiss den beat an) und auf einmal kommen da störungen,also ein rauschen,dass sich beim aufnehmen immer überm beat legt. macnhmal stärker,manchmal schwächer. ich wiess nicht 100% obs mim mischpult zu tun hat. hier ist mischpult,für die ,die sehen müssen ,was es für eins ist,damit sie was dazu sagen können :
http://www.musikhausamdornbusch.de/SEITEN/VERSTAERKER/Red Beat Joe 602.htm
Kanäle: 6
Klangregelung: Höhen, Mitten & [g=118]Bass[/g] pro Kanal
Sonstige Regler: [g=105]Gain[/g], Mon, Eff, Pan & Vol pro Kanal
[g=76]Phantomspeisung[/g]: 48 Volt
Eingänge: [g=15]XLR[/g] und Klinke
Ausgänge: Klinke
Netzgerät: im Gehäuse integriert
(BxTxH): 195 x 345 x 95 mm
wenn jmd. ne idee hat wo es dran liegen könnte,wärs cool wenn er mir die mitteilen könnte,dafür wäre ich sehr dankbar. danke im vorraus.
Kommen die Stoerungen nur wenn du aufnimmst oder auch so manchmal?
Wie hast du dein Mischpult verkabelt?
Kannst du das "Rauschen" mal aufnehmen und hier reinstellen?
Und wo kommt der beat her?
Welches mikro - kanns daran liegen?
Verkabelung - hast du ahnung von/ klappte sonst immer so?
Mein Mic AT2020
Ich machs normal Mic---Mischpult----PC
Oh ich seh´s schon, das wird wieder einer dieser "Nasenzieherfreds"!
Kommen die Störgeräusche auch, wenn wirklich nur der Kopfhörer und nichts anderes am PC angeschlossen ist?
