problem mit cubase
  • Ersteller Ersteller moshers_ds
moshers_ds
hallo
ich habe ein problem mit cubase sx und zwar lassen sich die einzelnen elemente in den spuren nicht beliebig verschieben, es geht nur zu bestimmten stellen sodass manchmal unsaubere übergänge entstehen. genauso ist das auch mit dem "Locator" die sich auch nie genau da hin ppositionieren lassen wollen wo ich es will :-?
könnt ihr mir helfen?
danke
cu
stell das raster mal kleiner ein...z.b. 1/8 takt. rechts oben kannst du das einstellen.
ebenfalls in der rechten oberen ecke kannst du das raster ganz austellen.
dann kannst du alles, auch deine locatoren, verschieben wie du lustig bist.
Dieser "Raster" lässt sich mit einem der Buttons ganz oben im Projektfenster ein und ausschalten. Weiters kann man dort in einer Combobox die Rasterweite einstellen (Taktweise, per 8tel Noten, nach Sekunden,....).
Wie immer man es macht, empfehlenswert ist außerdem in den Optionen "bei Nulldurchgang schneiden" zu aktivieren, dann wird auch wenn ein Raster angewählt ist nie genau beim Raster sondern eben beim nähesten Null-Durchgang geschnitten. Damit kann man Knackser bei den Loops verhindern.
lg Grischa
@stirbelwurm: wieder mal zur gleichen Zeit :-)
nicht schlecht...gutes timing
