hat jemand von euch zufällig Erfahrung mit den Metric Halo Interfaces oder der Mio Console? Seit zwei Tagen hab ich das Problem, dass der Sound, egal was ich mache, nach ein paar Minuten plötzlich verzerrt wiedergegeben wird. Das klingt dann wie durch einen [g=395]Bit[/g]-Crusher. Wenn ich an der Mio Console die Sample Rate von 44,1kHz auf 48 und dann wieder zurückstelle ist alles wieder normal. Die Firmware hab ich schon neu geladen nachdem ich ein Mio-Reset durchgeführt habe und auch die Software hab ich neu installiert. Dennoch besteht weiterhin das Problem. Wenn ich das Mio an mein Powerbook anschließe funktioniert es ganz normal ohne Störgeräusche.
Zum Test hab ich gerade eben mal die OS X Console nebenher laufen lassen und vom Zeitpunkt des [g=395]Bit[/g]-Crusher Einsatzes bis zur Behebung durch Umschalten der Sample Rate hat sie folgendes angezeigt:
8/22/09 9:48:23 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting resume engine 0x8b9b400
8/22/09 9:48:25 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting pause engine 0x8b9b400
8/22/09 9:48:26 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting resume engine 0x8b9b400
8/22/09 9:48:56 AM kernel MobileIOAudioEngine[0x8b9b400]:
erformAudioEngineStop()
8/22/09 9:48:56 AM MIOConsole[260] MIOSystemModel[0x1c24820]: Setting box 0 to S/R 48000
8/22/09 9:48:56 AM kernel MIOSetSampleRate: 48000
8/22/09 9:48:56 AM kernel SR -> 48000 Hz. New Sample Offset: 18
8/22/09 9:48:56 AM kernel MobileIOAudioEngine[0x8b9b400]::stopEngineAtPosition()
8/22/09 9:48:56 AM MIOConsole[260] MIOSystemModel[0x1c24820]: Setting box 0 to S/R 44100
erformAudioEngineStart()
8/22/09 9:48:56 AM kernel Using 64-[g=395]bit[/g] API
8/22/09 9:48:56 AM kernel MIOSetSampleRate: 44100
8/22/09 9:48:56 AM kernel SR -> 44100 Hz. New Sample Offset: 18
8/22/09 9:48:58 AM kernel MobileIOAudioEngine[0x8b9b400]::stopEngineAtPosition()
8/22/09 9:48:58 AM kernel Using 64-[g=395]bit[/g] API
8/22/09 9:52:05 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting pause engine 0x8b9b400
8/22/09 9:52:05 AM kernel SBO [0] 1497839 e:177 f:0
8/22/09 9:52:05 AM kernel SBO [0] 1497840 e:1 f:194
8/22/09 9:52:05 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting resume engine 0x8b9b400
8/22/09 9:52:07 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting pause engine 0x8b9b400
8/22/09 9:52:07 AM kernel MobileIOAudioDevice[0x58028000] posting resume engine 0x8b9b400
Allerdings sehe ich nur bei 9:48:25 (dritter Eintrag) eine kleine Unregelmäßigkeit, von der ich nicht genau weiß, ob sie was Bedeutet oder nicht.
Hat mir jemand einen Tipp?
