Problem: Click in Cubase ist ungenau!
  • Ersteller Ersteller markus_g
markus_g
Hallo Leute!
Ich habe Windows XP frisch aufgespielt, und mein neues USB [g=32]Midi[/g]-Keyboard in Betrieb genommen. Als Soundkarten-Treiber verwende ich den kX [g=12]ASIO[/g], mit dem ich bisher immer wirklich gut gefahren bin. Allerdings habe ich seither mit Cubase das Problem, dass der Click beim Aufnehmen einer [g=32]MIDI[/g]- bzw. einer Audiospur immer ein 16tel hinterher hängt, bzw. in der Regel so 30 ms. Woran kann das liegen, und was kann ich vor allem dagegen tun?!
Viele Grüße,
markus
was meinst du mit der click hinkt hinterher... wenn du auf den klick einspielst, dass es beim abspielen eine verzögerung zwischen abgespieltem und klick gibt?
flox
Genau das meine ich!
Man kann es auch an der eingespielten Musik erkennen. Die [g=32]MIDI[/g] Noten (im Piano Roll Editor) liegen immer neben der Time - und ich spiele fast exakt mit dem Click zusammen.
im steinberg ordner liegt ein ordner mit dem namen "[g=32]midi[/g] port enabler" in diesem wiederum ist eine datei namens "ignoreportfilter". verschiebe diese in das hauptverzeichniss steinberg/sx.
verschieben, nicht kopieren, sonst gehts nicht. dann cubase neu starten und die emulierten [g=32]midi[/g] ports ausschalten, dann sollte es gehen.
Schau mal, ob es an der [g=5]Latenz[/g] Zeit liegt. Die Kx Treiber sind dafür eigentlich da, dass Creative Soundkarten mit geringer [g=5]Latenz[/g] (Verzögerung) Zeit arbeiten.
Wie stellst du das am besten ein?
1. Öffnest Cubase
2. > Menü "Geräte"
3. > Menü "Geräte konfigurieren"
4. > such nach deiner [g=12]ASIO[/g] Konfiguration und schau unter Einstellungen, ob der [g=5]Latenz[/g] Wert korrekt eingestellt ist ...
Welcher [g=5]Latenz[/g] Wert ist eingestellt? Aber Achtung, je mehr Spuren (oder Effekte) du in deinem Projekt hast, desto mehr besteht die Gefahr, dass durch die geringe [g=5]Latenz[/g] Zeit Knackser auftreten können. Also Audiomaterial immer prüfen. Wenns Knackst solltest du die [g=5]Latenz[/g] wieder höher stellen. Gute [g=5]Latenz[/g] Werte sind alle ab 10ms (Ist Ansichtssache) abwärts.
Ich hoffe das liegt an dem Problem, da ich noch nie mit nem [g=32]Midi[/g] Keyboard eingespielt hab. Aber ich kanns mir nur so erklären ...,
Adore
[g=5]latenz[/g] hat nichts damit zu tun, dass die [g=32]midi[/g] noten zu spaet aufgenommen werden.
>ignoreportfilter
Die "ignoreportfilter" gibt's bei mir nicht mehr... bin auf SX 3 umgestiegen.
haettest du das mal frueher gesagt - schon den neuesten [g=7]patch[/g] drauf und den syncrosoft treiber aktualisiert.
desweiteren habe ich schon mehrmals gelesen dass usb [g=32]midi[/g] mit sx3 probleme haben kann. der [g=7]patch[/g] soll im sommer kommen.
Nein, habe noch nicht aktualisiert - Sommer haben wir ja schon länger. ;-)
Vielleicht mache ich einfach ein Downgrade auf SX 2 und veräußere mein SX 3 Update wieder. ;)
So lernt man wieder dazu ...
Wieso Downgrade? ,
Adore
HI!
Ich hab das gleiche Problem mit Cubase SL2! Hab auch schon die ignoreportfilter Datei verschoben aber hat leider auch nichts gebracht. Liegts eventuell an meiner Soundkarte? Habe eine Maya44 MK2. Die Ausgabe der Mididaten bekomme ich nicht über den Maya [g=32]Midi[/g] Port sondern über den emulierten Microsoft Wavetable.
Similar threads
markus_g
