Also:
ProTools von Digidesign ist ein DSP-basierendes computergestütztes digitales Audio-Produktionssystem. ProTools ist nicht als Software sondern als System zu sehen, jedes System besteht aus einem oder mehreren Audio-Interfaces welche mit den Karten im Rechner verbunden sind. Auf diesen Karten wird die Berechnung von Effekten und PlugIns durchgeführt, so dass hierbei die CPU des Rechners nicht belastet wird. Zusätzlich lässt sich das System bei Bedarf mit weiteren Modulen, wie PreAmps, MIDI-Interfaces oder Control-Surfaces erweitern so dass daraus ein komplettes volldigitales Studio wird, aber halt rechnergestützt. Das Flagschiff der aktuellen Produktpalette bildet ProTools HD, als Nachfolger der MIX 24 Reihe. Die Software zur Bearbeitung ist dann ProTools, ein komplettes Paket mit den Möglichkeiten zur Audio- und MIDI Be- und Verarbeitung. Wobei man sich dieses ähnlich wie Logic (vom Prinzip her, nicht von der Bedienung und der Oberfläche) vorstellen kann.
Auch im semiprofessionellen- und Homerecordingbereich bietet Digidesign Produkte, wie die Mbox, Digi 001 oder Digi 002, und neuerdings auch das Digi 002 Rack an. Die Software hierzu ist ProTools LE, eine etwas abgespeckte Version die auf einige Funktionen verzichtet, zum Beispiel bei der Einbindung von PlugIns. (TDM und TDM II steht hierbei natürlich nicht zur Verfügung da diese Systeme nicht DSP-basierend sind)
ProTools FREE ist eine weiter im Funktionsumfang beschnittene Software welche dazu dienen soll aktuelle ProTools Projekte "mal eben schnell" mitzunehmen, auch ohne die sonst erforderliche Hardware um halt mal zwischendurch auf seinem PowerBook ein paar Ideen zu verwirklichen. Im Gegensatz zur "Vollversion", welche mit ProTools HD-Systemen geliefert wird, aktuell ProTools 6.1, läuft diese Software nur unter Mac OS 9.2, nicht jedoch unter OS X, außerdem ist es damit nur möglich acht Audiospuren und 48 MIDI-Spuren zu bearbeiten.
weitere Infos:
www.digidesign.com
