Boosten bedeutet, das Gitarrensignal vor dem Verstärker lauter zu machen. Man kann dies nun soo laut machen, dass die Vorstufe eines Röhrenverstärkers an ihre Verstärkungsgrenze gelangt und anfängt zu clippen/verzerren.
Es gibt viele unterschiedliche Booster:
Von Electroharmonix gibt es den LinearPower Booster, der das Signal nur lauter macht, ohne Klangfärbungen. Ideal um sich in einem Solo mehr gehör zu verschaffen, wenn der eigentliche Sound stimmt.
EHX- LPB
kommerziell wohl der günstigste Booster
daneben gibt es noch eine schier unübersichtliches Angebot an anderen Boostern, die neben dem Verstärken noch in gewissen zügen den Klang beeinflussen indem sie den Höhen etwas mehr Aufmerksamkeit widmen, da die sonst im verzerrten Röhrenverstärker zu kurz kommen.
BSM baut ziemlich viele, von Fulltone gibt es welche, wie von vielen anderen Firmen auch.
Viele Gitarristen schwören auf die Treblebooster mit "Germanium-Transistor", da dieser etwas harmonischer klingen soll, als die standard Transen aus Silizium. Der Ur-treblebooster war wohl der Dallas-Rangemaster, der auch von vielen Herstellern kopiert bzw. als Inspiration verwendet wird.
Der Tubescreamer ist ein Overdrive, der den Sound eines übersteuerten Röhrentops simuliert, so dass man diesen Sound auch vor einem Transistorverstärker hat. Der Sound erfreut sich trotzdem großer Beliebtheit und wird von vielen benutzt.
Falls du einen (feinen) Lötkolben besitzt und dir jemand ein paar Löcher in ein Aluminiumgehäuse bohren kann. Würde ich mir auch überlegen, ob du dir so einen Treblebooster nicht selber zusammenbauen möchtest. Es ist nicht wirklich schwer. Im Prinzip ist es eine der einfachsten Gitarrenschaltungen die ich so kenne. Und der Preis für die Bauteile liegt weit unter dem der fertig gebauten.
hier die Anleitung für den Range:
Anleitung
hier der komplette Bausatz:
Bausatz
wenn man mit etwas Übung die einzelnen Schaltpläne der unterschiedlichen Booster vergleicht, kann man schnell mit Austausch einiger Kondensatoren & Widerständen aus der gleichen Platine einen Anderen basteln.
