Portable Recorder mit Overdub Funktion
  • Ersteller midijan
midijan
midijan
Guten Morgen, liebe Gemeinde!
Diverse Portable Recorder verfügen über eine Overdub-Funktion.
Nun wird z.B. beim Olympus LS-14 zwar eine neue (zweite Spur) angelegt, wenn man nach Aufnahme der ersten Spur (z.B. "Stimme") die Overdub-Funktion anwählt, jedoch sind auf der 2ten Spur nun beide Spuren miteinander "gemischt".
Gibt es einen Portable-Recorder im bezahlbaren Segment mit Overdub-Funktion, bei der die verschiedenen Takes nicht miteinander gemischt werden, sondern pure Einzelspuren entstehen, mit denen man dann auch vernünftig in einer x-beliebigen DAW (weiter)arbeiten kann (Edit/FX/Mischen)?
Danke für Eure Tipps!
der recorder muss hierzu einen dedizierten mehrkanal-modus besitzen... zoom h4n z.b. hat einen 4 kanal MTR modus.
Kann das der Tascam DR-40 dann ebenfalls? Rein mit den internen Mikrofonen?
Weiß einer von Euch über den genauen Frequenzgang der Internen Mikrofone des DR-40 Bescheid?
Geht es dort bis 20Hz herunter, sprich, ist der Bassbereich ausreichend abgedeckt?
Bin da gerade unsicher. Tascam gibt Folgendes an:
Frequenzbereich (Lineeingang bis Lineausgang, JEITA)
20 Hz – 20 kHz, +1/–3 dB (44,1 kHz)
20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB (48 kHz)
20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB (96 kHz)
Dieses "Lineeingang bis Lineausgang" irritiert mich.
Ach ja: Das mit dem Overdub ist ja soweit sehr schön möglich (Einzelspuren). Kann man denn beliebig viele oder zumindest einen gewisse Anzahl von einzelnen Spuren auf diese Art und Weise (ohne internen Mixdown) aufnehmen?
Danke für die Tipps, würde hier dann auch schließen wollen. Habe den DR-40 einen Tag lang besessen und wieder umgetauscht. Klobiges Gerät, antikes Menü, noch antikere Menüführung und Display. Gegen die Aufnahmequalität allerdings nichts zu sagen. Geht völlig in Ordnung! Das Plastegehäuse ist zudem unfassbar empfindlich gegen Berührung. Hier fließt jeder noch so kleine Fingerschwenk sofort mit in die Aufnahme ein. Am besten nicht bewegen, wenn man mit dem DR-40 aus der Hand aufnimmt ;-) Batteriefach ebenfalls: sehr schlicht mit minimaler Verschlusswirkung. Wie lange so etwas dann wohl hält?
8K
YogiX
Y
24K
Dr.moog
Can
133K
Asmotiv
G
8K
TheSarge
TheSarge
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
