Pop Rock Trance + Mein Gesang, bitte bewerten
  • Ersteller Ersteller Keygenerator
Keygenerator
Keygenerator
Hallo Musikmenschen:
Hier mein Track für den Abelton Summer Song Contest für die Altersklasse 15 - 18:
Würde mich über allgemeines Feedback und eventuell auch kleine Mischhilfen falls hier und da noch was ist, freuen. Der Text des Liedes ist...nunja...Emo-Text halt, nicht beachten ;)
Falls jemand am Text mitlesen will:
Wake me up, Wake me up
I feel like this dream won't stop
I need something to believe in
I just want to see you breathing
I will run in circles if you don't show me the way
and if I will wake up then everything will be okay
I open up my eyes
darkness surrounds me
everything is black but
there is something I can see
My body freezes
I don't make a sound
my heart stops beating as I see you
bleeding on the ground
It can't be real! It can't be real!
Why don't these wounds heal?
Refrain
Wake me up,
the walls come closer
and I still don't know where to go!
Refrain
Wie gesagt, relativ Emo :P
mfg
Der Vale
Hey,
find ich cool, den Song!
Drums könnten noch ein bisschen mehr auf die Fresse gemischt sein, aber insgesamt passt das schon.
Ein Kritikpunkt: die akustischen Gitarren. Ich weiß, is schwer, bin selbst Gitarrist, aber wenn du doppelst, solltest du sie ein wenig genauer einspielen. Aber warum eigentlich am Anfang Gitarren? Warum nicht gleich ein Synthi-Leadsound mit dem Pad hintendran?
Den Effekt, bei dem die Vocals so angerauscht kommen find ich übrigens großartig! Wie hastn das gemacht?
Bis denne!
Bis denne!
das war ein bischen trixen.
Also:
1. Ein Vocal part nehmen und Umdrehen.
2. Reverb drauf mit Mix auf 100%
3. Exportieren
4. Importieren
5. wieder umdrehen
6. An die richtige Stelle setzten ;)
Jo ich glaub ich spiel die Gitarre nochmal drauf bevor ich den abgeb ;) danke für die info
cooler song, gut gesungen aber der synthi geht mal gar nicht. klingt nach c64.
Der Mix ist nicht sonderlich gut geworden,auch was den Stellenwert der Einzelsounds und deren Wirkungsentfaltung/Funktion angeht.
Ebenso bei den Dopplungen (Gesang).
Lass es mal ordentlich von jemanden mischen.
Aber dann kommt sicher die Bemerkung von Dir,ja klingt ganz ok,aber der Synth ist ja so leise.
Vielleicht könnte man den Synth-Sound auch durch eine leicht angezerrte Orgel ersetzen?
witzige nummer. der mix klingt allerdings so wie wenn ihn ein japaner für ein videospiel gemacht hätte. alles sehr "wattig". da fehlt die "erde".
Ey komma auf n Boden zurück alter:D
Erde,ich denke zu wisswn was Du meinst,aber mal sehn was der Threadsteller sagt:D
Woho, ok danke für das ganze Feedback, "Erde"-Technisch hat karumba irgendwo recht ;) liegt vielleicht an den nicht echten Gitarren, dem nicht echten Bass und den nicht echten Drums :P
Allerdings reicht der Song so weit für den Contest, hab noch einmal drübergemischt und ihn auch ins Songvoting verfrachtet ;)
