News Point Source Audio - Dual Element Technologie
Flexible Lösung im Bereich miniaturisierter Lavalier- und Headset-Mikrofone.
Mit seiner Dual Element Technologie bietet Point Source Audio eine besonders flexible Lösung im Bereich miniaturisierter Lavalier- und Headset-Mikrofone für Theater-, Livemusik- und Broadcast-Anwendungen. Die Lavalier-Modelle CO2-8WL und CO2-8WLp sowie das Headset CO2-8WD bieten zwei akribisch gematchte omnidirektionale Kapseln und sorgen damit für höchste Ausfallsicherheit. Das flexibel positionierbare Headset CX2-8D und das Lavaliermikrofon CX2-8L kombinieren dagegen Nieren- und Kugelcharakteristik in einem einzigen Mikrofonsystem, wodurch sich Gesangs- und Sprecherstimmen an den jeweiligen Auftrittsort anpassen lassen. CO2-8WL, CO2-8WLp und CO2-8WD sind nach IP57 wasserdicht und zu allen gängigen Funkübertragungs-Systemen kompatibel.
Die Dual Element Technologie von Point Source Audio vereint zwei Miniaturkapseln auf kleinstem Raum. Während die CO2 Mikrofonsysteme mit zwei Kugel-Kapseln maximale Ausfallsicherheit bieten sollen, wollen die CX2 Modelle mit klanglicher Flexibilität durch je einen Schallwandler in Kugel- und Nierencharakteristik überzeugen.
Mit der Dual Element Technologie begegnet Point Source Audio den speziellen Herausforderungen beim Einsatz von Lavalier- und Headsetmikrofonen. Musste sich der Tonmeister bisher zwischen einfach zu platzierenden Kugel- und rückkopplungssicheren Nieren-Kapseln entscheiden, so bekommt er mit dem Headset CX2-8D und dem Lavalier CX2-8L von Point Source Audio beide Varianten in einem einzigen Mikrofon. Die Lavaliermikrofone CO2-8WL, CO2-8WLp und das Headset CO2-8WD indessen sorgen mit zwei Kugelkapseln für sichere Redundanz. Mit einem Kapseldurchmesser von lediglich vier Millimetern und drei verschiedenen Farben (für CX2-8D, CO2-8WLp und CO2-8WD) sind die Dual Element Modelle dabei ebenso unauffällig positionierbar wie traditionelle Miniaturmikrofone.
Die Wahl des passenden Polar Patterns ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Arbeit mit Headset-Mikrofonen. Während Kugel-Kapseln maximale Bewegungsfreiheit der Künstler und eine gleichbleibende tonale Balance auch bei ekstatischen Bühnen-Darbietungen gewährleisten, glänzen Nieren-Mikrofone durch höhere Rückkopplungsfestigkeit und gute Abschirmung zu benachbarten Schallquellen. Die Lösungen von Point Source Audio ermöglichen sogar eine individuelle Anpassung der Richtcharakteristik während der laufenden Show.
Die Dual Element Miniaturmikrofone der Serie 8 kombinieren Flexibilität mit Referenzklang. Mit einem maximalen Schalldruckpegel von 136 Dezibel lassen sich die beiden Vier-Millimeter-Kapseln auch von lauteren und größeren Shows nicht beeindrucken, gleichzeitig soll ihre akribische Angleichung mit einer Frequenzgang-Abweichung von maximal 0,5 Dezibel für beste Performance bei anspruchsvollen Broadcast-Anwendungen sorgen. Die beiden High-End-Schallwandler sind direkt aneinander montiert und lassen sich bei Bedarf im Mix flexibel kombinieren, ohne Klangeinbußen durch eventuelle Laufzeitunterschiede befürchten zu müssen.
Beide Kapseln der Dual Element Mikrofone werden über ein einziges strapazierfähiges Kabel geführt und münden in einzelnen X-Connector-Anschlüssen. So ist ein hohes Maß an Redundanz sichergestellt, da nicht nur das Mikrofon, sondern auch die Funkstrecke gedoppelt ist. Beim Ausfall eines Senders genügt ein Umschalten auf den anderen Sender zur Fortführung der Show, ohne dass dafür auch ein komplettes zweites Mikrofon versteckt werden müsste. Die Dual Element Modelle CO2-8WL, CO2-8WLp und CO2-8WD sind nach IP57 staubgeschützt und wasserdicht, sodass ihnen auch Schweiß und widrige Umgebungsbedingungen nichts anhaben können.
Mit zwei Elektret-Kapseln in Nieren- und Kugelcharakteristik bieten das Headset CX2-8D sowie das Lavaliermikrofon CX2-8L eine hohe Flexibilität und maximale Ausfallsicherheit. Neben der grundsätzlichen Redundanz der Kapseln und Funkstrecken ermöglicht der Wechsel zwischen Richtcharakteristiken eine Reaktion auf die Umstände während der Performance, beispielsweise Rückkopplungen und Übersprechen. Der Kopfbügel des Headsets ist äußerst beweglich ausgeführt und lässt sich schnell und einfach positionieren. Darüber hinaus sind die Ohrstücke des leichten und dennoch stabilen Bügels drehbar, sodass das CX2-8D, wie alle Headsets der 8er-Serie, sowohl rechts- als auch linksseitig getragen werden kann. Durch die mitgelieferten Adapter sind die Headsets zu allen gängigen Funksystemen kompatibel.
Die Lavaliermikrofone CO2-8WL und CO2-8WLp lassen sich mit dem mitgelieferten Slider-Clip einfach an Kleidungsstücken jeder Art befestigen. Dank des Staub- und Spritzwasserschutzes nach IP57 sind CO2-8WL, CO2-8WLp sowie das Headset CO2-8WD unempfindlich gegen Schweiß und das CO2-8WLp kann sogar überschminkt werden. Die beiden Elektret-Miniaturkapseln sind speziell für Sprache und Gesang optimiert. Die Ausstattung mit zwei Kapseln in Kugelcharakteristik bietet maximale Betriebssicherheit durch unmittelbare Redundanz: Die beiden Schallwandler sind exakt am gleichen Ort angebracht und im Frequenzgang auf eine Toleranz von maximal 0,5 Dezibel gematcht, sodass ein Umschalten im laufenden Betrieb problemlos möglich sein soll, ohne dass sich das Klangbild verändert. Auch die Doppelkugel-Mikrofonsysteme CO2-8WLp und CO2-8WD sind mit allen marktüblichen Funksystemen betreibbar.
Preise und Verfügbarkeit
Die Dual Element Mikrofonsysteme von Point Source Audio sind ab sofort verfügbar. CX2-8D, CO2-8WD und CO2-8WLp sind in Schwarz, Beige oder Braun verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen:
  • CX2-8D (Headset): 1249,50 €
  • CX2-8L (Lavalier): 1023,40 €
  • CO2-8WD (Headset, IP57): 1100,75 €
  • CO2-8WL (Lavalier, IP57): 892,50 €
  • CO2-8WLp (Lavalier, IP57): 892,50 €
Quelle: Mega Audio | Point Source Audio
8K
