PODXT und OnBoard sync unter Cubase vst
  • Ersteller Ersteller csethje
csethje
csethje
Gott zum Gruß,
Ich hab eine Onboard Sounkarte und zudem noch meinen (überallesgeliebten; siehe anderen Thread,höhö) PODXT unter Cubase vst als Soundkarten laufen. Läuft soweit auch alles nur sind die Beiden nicht syncron; soll heißen: der POD hängt immer ein bißchen hinterher. Ich geh mal davon aus, dass man das Problem konfigurationsmäßig beheben kann nur hab ich immer zu viel mit Musik machen zu tun (kleiner Seitenhieb ;-) ).
Um es Kurz zu machen: HILFE!
Ein POD sie zu knechten und ewig zu binden...
@ csethje
Bei der Einstellung der Soundkarte als Eingang für Cubase müsste eine entsprechende Schaltfläche zu den Einstellungen ASIO-Eigenschaft o.ä. zu finden sein.
Falls nicht, versuch's mal in dem Verzeichnis, in dem du die PODxt Software installiert hast. Da gibt's verschiedene exe-Dateien. Eine davon ist - m.E. am Titel schon klar erkennbar - für die Administration des POD-XT als Soundkarte zuständig.
Du kannst dort die => Latenz /Puffergröße einstellen. Die ist ja bekanntlich für die Verzögerung da ;-)
blackraider
