Piano Roll - Melodien
N
NULL
Guest
kommt auf den ton an..
ists zB FLkeys, dann bestimmt die duration die länge (des abklingen) des pianotons..
duration = finger auf taste gedrückt
so auch bei (anderen) vst synthies. je nach einstellung des synthies, wird bei längerer duration der ton länger. bleibt der ton kurz, ist wohl die/der Sustain (oder Decay? .. mal nachschlagen, was da genau der unterschied is) zu kurz eingestellt.
Release ist glaub ich der wert, wie lange sich der Ton noch in die länge zieht NACH der duration.
(vielleicht kann da jmd. genaueres oder richtigeres erzählen *g*)
bei einem sample spielt die duration in erster linie keine rolle, da das sample einfach bei beginn des balken abgespielt wird.
es gibt aber die nette funktion CRF, die das sample schneidet und looped. solange der balken, solange wird das sample wiederholt..
mist, das hätte als antwort auf den thread "Piano Roll - Melodien" weiter unten sein sollen
Dann kopier' einfach den Inhalt deiner Antwort, und füg' den beim betreffenden Thread ein.
Einer der Moderatoren wird diesen hier dann anschließend löschen.
Viele Grüße
Malte 8-)
