Phase 22 an Hifianlage anschließen
  • Ersteller Ersteller Vetori
V
Vetori
Hallo Jungs !!!
Bin noch neu in diesem Forum,habe eine Frage in Sachen Phase 22 an Hifianlage anschließen.
Lege mal los!
Habe meine Onboard Soundkarte ins jenseits geschickt und mir eine Terratec Phase 22 besorgt.Bisher hatte ich meine Onboardsoundkarte über eine kleine Klinke auf Chinch zu meiner Hifianlage geschickt da ich mit passiven Alesis One MK2 arbeite.Der Sound war aber ziehmlich kacke bei meiner Aufnahme.Die Phase 22 hat aber 6,3 Klinke.Ich arbeite mit Reason 3.0 und Cubase sx 3.0 in Verbindung mit dem ESI KeyControl 25 Midikeyboard.Welchen Adapter brauche ich und wie schließe ich den an die Phase 22 an???
Gruß Vetori :| :| :|
hi, du brauchst zwei kabel je 6,3 mm klinke auf chinch.
gibts auch als ein kabel zu kaufen (zwei leitungen in einem kabel).
vg
dia
Hallo diagnostix!!!
Hatte ich mir schon fast gedacht.
Also beide 6,3 Klinke,jeweils an einem analogen Ausgang benutzen da die Phase 22 ja zwei davon hat und dann auf Chinch in die Anlage.!!??
Hoffe dann habe ich endlich mal ein paar anstendige Aufnahmen mit dieser Karte.
Danke schon mal für deine Hilfe :)
Hallo fmo!!!
Das ist ja mal eine eindeutige Geschichte die du hier uns vorgeführt hast.
Wer jetzt noch fragen hat kann nur blind sein.
Danke Gruß Vetori ;)
Vetori schrieb: Hoffe dann habe ich endlich mal ein paar anständige Aufnahmen mit dieser Karte.
Die Ausgänge haben aber garnichts mit der Qualität der Aufnahmen zu tun.
Hallo !!
War mir schon klar,war nur bezogen auf die Phase 22 zu meiner Onboard Karte.
Vetori
Was nimmst Du denn auf ?
Mikrofonsignale ?
Ja,später auch noch!!
Hatt jemand einen günstigen Internetshop für Klinkenstecker???
Also Mediamarkt um die Ecke??!!
Mit Klinken könnte es da ein Problem geben. Haben die oft garnicht.
Gibt es keinen Musikladen in der Nähe ?
Wohne in der absoluten Provinz zwischen Krefeld und Venlo,aber werde schon einen Laden aufsuchen.
Hallo Jungs,ich noch mal.Wollte jetzt mal losfahren wegen Klinkenstecker auf Chinch.Gibt es dort unterschiede bei den Klinken,höre die ganze Zeit nur Mono oder Stereoklinke,welche brauche ich denn dann überhaupt für meine Phase 22 ?
Gruß Vetori :|
2 mal Monoklinke bzw. Monokabel. Das gibt dann Stereo als Resultat.
