Peavey Triple XXX, was ist defekt?
  • Ersteller Ersteller Ephan
E
Ephan
Hossa!
Vorweg, ich bringe den Amp so oder so zum Techniker aber vllt hat ja jemand schonmal eine Vermutung was es sein könnte.
Besitze seit geraumer Zeit einen (gebrauchten) triple xxx. Habe mich immer wieder gewundert, ob der wirklich so klingen soll..war immer irgendwie dünn, kratzig. Einfach kein "fetter" Sound wie man es erwartet.
Nun habe ich bei einem Gig alle Instrumente meiner Band und auch der anderen Bands mitgeschnitten und später gemischt. Alle Gitarrenamps wurden über direct out/rec out etc. aufgenommen und mit Speaker IR versehen.
Soweit so gut. Alle Amps klingen gut, so wie ich es mir vorstelle. Wieder klingt mein triple xxx bescheidener als selbst ne line6 combo. Schließlich habe ich dann mit analyzer festgestellt, dass bei meinem Signal alles unter 300 hz fehlt! Sprich der ganze Druckbereich, was meiner Meinung nach auch den dünnen Sound erklärt.
Jetzt meine Frage an euch: was könnte der Grund sein? Röhren sind soweit ich es beurteilen kann alle am arbeiten. Der amp läuft ansonsten auch seit ~3 Jahren problemlos, nie was durchgebrannt oder ähnliches.
Danke im voraus
Ich würde trotzdem erstmal die Röhren testen. Ist so der Ausfallfaktor Nr. 1 bei Amps.
Ich kenne den XXX nicht, aber wenn der Sound duenn klingt, kann das schon an den Roehren liegen. Waehrend Vorstufenroehren in der Regel verhaeltnismaessig lange halten, altern Endstufenroehren je nach Gebrauch deutlich schneller. Sollten das noch die ersten sein und der Amp wurde haeufig bespielt, koennten die durchaus einen Austausch vertragen. Bei mir haelt ein Satz zwischen 5 und 6 Jahren bei 6-8 Betriebsstunden pro Woche.
Gleichzeitig koennen alte Vorstufenroehren neben Lautstaerkeschwankungen beim Spielen, erhoehter Mikrofonie etc. auch fuer einen duennen Sound verantwortlich sein, auch wenn sie noch arbeiten...
Dein Techniker wird die Ursache sicher schnell feststellen... ;)
Cool, danke für die ersten Einschätzungen! :) Theoretisch spricht es bei den Röhren eher für Vorstufe, da das ganze ja auch beim Rec Out/Line out (also vor der Endstufe) auftritt.
Ich bin gespannt.
