News PEAVEY Headliner 1000 Basstopteil ab sofort erhältlich!
Das Unternehmen Peavey liefert ab sofort das neue Basstopteil Headliner 1000 aus, der sich durch seine besondere Flexibilität auszeichnen soll.
Das Unternehmen Peavey liefert ab sofort das neue Basstopteil Headliner 1000 aus, der sich durch seine besondere Flexibilität auszeichnen soll. Der Peavey Headliner 1000 soll mit einer Dauerleistung von 1.000 Watt (RMS) an 4 Ohm arbeiten können. Dieser sitzt in einem 19“ Rack mit 1,5 HE und 4,5 kg Gewicht. Durch den 7-Band grafischen Equalizer, die Contour-Schaltung und die dazu gehörigen High- und Low-Booster passt sich das Basstopteil unterschiedlichen Spielweisen und Stilrichtungen an. Crunch-Funktion und optischer Kompressor (beide Funktionen sind fußschaltbar) runden das Paket ab. Features:
  • 1.000 Watt (RMS) @ 4 Ohm bei 4,5 kg
  • 7-Band grafischer EQ- High und Low Booster
  • Pre Shape Contour Schaltung- aktiv/passiv Eingangsumschalter
  • Mute Schaltung- optischer Compressor (fußschaltbar)
  • Crunch Funktion (fußschaltbar)
  • Kopfhörerausgang
  • DDT™ Speaker Protection
  • XLR DI Ausgang (pre/post) mit Ground Lift Schalter
  • Klinke/Speakon Kombiausgangsbuchsen
  • Effekt-Loop (send/return)
  • 1,5 HE (Höheneinheiten)
Das Peavey Headliner 1000 Basstopteil ist ab sofort im Fachhandel erhältlich und hat eine UVP von 713 Euro.
