PC & Mac Kopplung
  • Ersteller Ersteller Klangarchitekten
Klangarchitekten
Klangarchitekten
N`abend zusammen,
mir ist gerade ein MacPro (8 Core) günstig angeboten worden.
Ich habe ein PC System mit 4 Cores auf dem C7 und Wavelab läuft.
Gibt es ein vernünftiges Szenario bei dem man beide miteinander koppeln kann und
mein System nutzt z.B. Rechenleistung vom Ma wie beispielsweise bei FX-Teleport;nur das ganze
in komfortabel....
Bin für alle Ideen dankbar.
Cheers,
Stanley
Vienna Ensemble Pro wäre was.. die Frage ist halt, was du vorhast. Bei Instrumenten ist das sinnvoll, bei Effekten eher weniger (meiner Meinung nach)...
Ja, es kommt drauf an, wie Du die miteinander Koppeln möchtest. Nur über Midi, oder auch via Audio. Vienna Ensemble Pro kann beides und das über's Netzwerk.
Ansonsten könntest Du natürlich auch über Midi Syncen oder Softwareinstrumente ansteuern, wenn das notwendig ist und Audioeffekte via externen Effekt / externes Instrument einbinden. Da sind dann natürlich 2 Interfaces mit entsprechend vielen In/Outs notwendig. Am besten über optische Verbindung, oder Madi.
