Ein semimodularer Synthesizer.
Pallas ist ein semimodularer Synthesizer, durch dessen spezielles Design alle Ableton-Nutzer auf eine neue Palette von authentisch nachgebildeten, rohen Analogklängen zugreifen können. Die Anwendung für Max for Live ist achtstimmig polyphon und wird von drei kräftigen Oszillatoren angetrieben. Außerdem ist eine umfangreiche und sorgfältig erstellte Preset-Library inbegriffen.
Aufbauend auf der Modulationsumgebung bei Bengal, einem semimodularen FM-Synth, bietet Pallas zahlreiche Möglichkeiten der Klanggestaltung. Dazu gehören umfangreiche Optionen für Hüllkurven, zwei multifunktionale Resonanzfilter, zwei LFOs, ein Ringmodulator und sechs native Audio-Effekte (Delay, Distortion, Reverb, Wavefold, Frequency Shift und Chorus). Zusätzlich enthält Pallas einen flexiblen 8-Step-Sequencer, der als Modulationsquelle eingesetzt werden kann.
Genau wie Bengal verlässt sich Pallas auf die Kraft seiner semimodularen Eigenschaften. Mit dem umfangreichen virtuellen Patch-Panel im Zentrum können User beliebig viele eigene Signal- und Modulationsketten erstellen, indem sie die Patchkabel am Bildschirm von den viereckigen Outputs zu den runden Inputs ziehen. Das Patch-Panel ist einfach zu verstehen und zu bedienen und eignet sich daher auch für Anfänger und Anwender, die wenig Erfahrung mit modularer Synthese haben.
Das benutzerfreundliche Interface ist intuitiv zu bedienen. Beim grafischen Kontrollfenster können User zwischen drei Darstellungen wählen. Die Entwicklung ihrer Sounds können vom User in Echtzeit beobachtet werden. Optional lassen sich bei Pallas die grundlegendsten Parameter fernsteuern. So können User von jedem Gerät aus, das mit demselben Netzwerk wie Pallas verbunden ist und einen Webbrowser besitzt, auf die Anwendung zugreifen.
Wichtige Eigenschaften von Pallas im Überblick
- achtstimmige Polyphonie
- drei Oszillatoren (zwei mit kombinierbaren Wellenformen sowie ein Wavetable-Oszillator)
- zwei resonante Multimode-Filter
- zwei flexible LFOs
- 8-Step-Sequencer
- sechs native Audio-Effekte (inklusive Delay, Distortion, Reverb, Wavefold, Frequency Shift und Chorus)
- virtuelles Patch-Panel
- grafisches Kontrollfenster
- acht Macros für Push, unabhängig verknüpfbar
- webbasierte Fernsteuerung
Preis und Verfügbarkeit
Pallas ist eine Anwendung für Max for Live, direkt zu kaufen bei Ableton.com für 49 Euro.
Weitere Informationen zu Pallas findet man hier.
- 8-Step-Sequencer
