wenn wir mal den Wirkungsgrad der Boxen ausser acht lassen, so gab es früher einmal so ein kleine "Faustregel". Rechne mit 2 x 3 Watt pro Zuhörer.
Diese Werte sollte der von Dir gewählte [g=182]Amp[/g] Sinusleistung an 8 Ohm abgeben können.
Das kommt so in etwa hin. Wenn denn Deine Boxen diese Leistung "beißen" können, bist Du für einfache Beschallungsaufgaben eigentlich gut gerüstet.
Erwarte aber keine Wunder. Benutze möglichst getrennte Endstufen und lege Dir eine elektronische Frequenzweiche zu, die die Musiksignale in verschiedene Frequenzspektren aufteilt und dann an die jeweiligen Einzelsysteme [g=118]Bass[/g], Mitten und Höhen ohne irgendwelche passiven Weichen (diese verbrauchen die elektrische Energie und setzen sie in Wärme um).
Das bedeutet aber nun nicht, das Du in einem Zelt mit 300 Leuten ne Heavy - Metall Combo mit deinen 1,8 KW die sich rechnerisch ergeben fahren kannst.
Letztlich ist auch die Lautheit ein musikalisches Stilmittel. Und wenn da 500 Headbanger ihre Lieblingsband hören wollen, dann solltest Du das Ganze schonmal gern verdoppeln.....
Vielleicht reicht Dir das so erstmal als Anhaltspunkt..
hinnerker
