Oktava Mod MK319 zischelt
  • Ersteller Ersteller Slinky
Slinky
ich hab ein Oktava MK319, dass manchmal in den Höhen ganz leise und etwas eigenartig zischelt, man könnte auch "zwitschern" dazu sagen. Auf der Aufnahme störts nicht weiter, man hörts kaum bis garnicht. Aber wenn's mal leise ist und man singt grad nicht rein, ist das Geräusch da und man hat es auf der Abhöre bzw. Kopfhörer. Ähnlich, als wenn man bei einem alten Radio oder Funkgerät etc. mit dem Drehregler die richtige [g=349]Frequenz[/g] sucht. Die Sache tritt manchmal auf, manchmal nicht, egal ob reingesungen wird oder nicht.
Das Mikro ist gemoddet, die Schalter abgeklemmt, noch 1-2 Bauteile getauscht, die HF-Kappen entfernt... hat dem Mikro klanglich auf jeden Fall was gebracht, auch sehr schön für eine Westerngitarre zu verwenden, vorallem nach der Modifikation, aber wo kommt das Zischeln her?
Als Beispiel... hat schonmal jemand bei Bon Jovi's "you wan't to make a memory" ganz genau auf den Gesang gehört? Der ist mit einem Neumann M49 aufgenommen soweit das web da was hergibt. Da ist genau ein solches Zischeln drauf, allerdings hört man's da auch auf der Aufnahme.
Es stört mich nicht weiter weil wie gesagt, ists dann auf der Aufnahme bei mir irgendwie verschwunden oder eben so leise, dass man es nicht mehr hört.
Aber was ist das und wo kommt das her? Hat da wer eine technische Erklärung dafür?
cu
slinky
Das gleiche Problem hatten wir mal mit einem SHURE SM86. das wurde umgetauscht. Es lag leider an der Kapsel.
Defekte Kapsel ist natürlich ungünstig, aber Garantie ist eh nicht drauf, da wäre ein Umtausch sowieso hinfällig.
Ach ja, was ich noch vergessen hab... das Phenomen tritt nur in Verbindung mit den Preamps meines Fireface 400 auf, nehm ich einen billigen ART Tube, ist das Zwitschern weg. Allerdings muß es am Mikro liegen, bei anderen Mikros hab ich kein Zwitschern mit dem Fireface...
Komische Sache... gibts noch andere Ideen?
