Nut Sauce?
hat das schon jemand ausprobiert?
das wäre ja die lösung fpr meine probleme.
im moment benutzt ich graphitpulver,
aber da slässt sich sehr schwierig
anwenden und macht ne riesen sauerei.
meine gitarrne klingen immer verstimmt,
vorallem die dicke e saite.
NUT SAUCE
mfg
Torn
Hm, kenne ich leider nicht. Habe mal FastFret probiert, aber kann ich nichts mit anfangen.
Ich habe die auf der Seite beschriebenen Probleme allerdings noch nie bei mir feststellen können...
Hört sich für mich etwas zu fremd an. Kann man das vielleicht auch mit Erdnussbutter hinbekommen?? ;-)
Obsolet
hey du mußt die klampfe nicht mit öl einschmieren wenn sie verstimmt is .
Was genau issn dein Problem, wenn du gewiße Bünde greifst klingts verstimmt?
gruß Phil
nein die bünde sind es nicht, es sind die leer angespielten saiten.
die diecke e klingt zb sehr dumpf und schwingt nicht richtig obwohl es ein neuer satz ist.
das pulver hilft, müsste es aber jeden tag machen, hält nicht lange an.
mfg
Torn
Auf was hast du gestimmt ?
mfg Phil
nur nen [g=40]halbton[/g] tiefer, normaler ernie 10er satz.
Also bevor ich jedesmal schon bei nem neuen Satz anfange mit Öl usw würde ich mich lieber nach anderen Saiten umschauen.
Um so dicker umso besser bei tiefergestimmten Gitarren.
Gibt auch gemischte Sätze ;)
mfg Phil
hab schon alles probiert:(
hm, keine Ahnung :D
vielleicht is die Kerbe im Sattel zu eng wo die Saite drinliegt ?
könnt ja sein oder ?? :D
mfg Phil
Ja, könnte sein. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Teflonpulver gemacht.
Gruß Stephan
ne die dicke E ist ne 46er, die passt das ist standard.
vielleicht bin ich einfach nur zu empfindlich was korrekt
gestimmte gitarren angeht:D
@stevo
wo kann man das kaufen?
der gitarrenbauer um die ecke nutzt graphitpulver,
ich finde es halt nur sehr umständlich.
Nur ne 46er?
Weichei :D
Ne, ernsthaft: ich habe das "Problem" nun doch, so ähnlich, bei meiner Jackson Dinky. Da eiert die E Saite und die ist so oft verstimmt.
Das liegt aber nach der Erfahrung eines Kollegen, der gleiches Modell hatte, an dem schlechten [g=51]Tremolo[/g] (Die Git kostet hatl nur 299,- EURO).
Ich werde mir mal eine Blackbox besorgen und damit das Trem blockieren. Dann kann da auch nichts eiern...dumpf klingt es allerdings bei mir nicht dabei.
Wenn der Hals zu dünn / schlecht ist, kann das auch eine Ursache sein...!?
Obsolet
meine [g=422]gitarre[/g] ist eig sehr hochwertig,
kein [g=51]tremolo[/g], feste gibson style brücke.
der gitbauer meinte ein knochensattel hilft,
aber der kostet 40€ :o
habe gerade eine idee für eine neue art von sattel und brücke,
aber ich glaube das gibt es schon:D
mfg
Torn
Uh? Was denn??
Knochensattel hat schon was...aber immer dieses Blutbad bei der Herstellung... ;)
Bei meiner Ibanez SZ320 wollte ich ja mal auf D-Tuning wechseln mit dickeren Saiten, aber der Sattel ist dafür nicht gefeilt.
Und ich scheue mich auch davor, das Teil einem Gitarren"bauer" in die Hände zu geben, dass er den Sattel tauscht oder bearbeitet.
Könnte natürlich sein, dass bei meiner Jackson da was klemmt, obwohl das ja so ein Metal Klemmsattel ist wg. Trem....
Musst Du die [g=422]Gitarre[/g] nicht dann immer wieder reinigen, nachdem Du die mit Graphit eingeschmiert hast?
mfg
Torn
Nehme eine Tusq Nut...
Klingt sehr gut und ich musste die nur etwas runterfeilen.
Die Tusq Nuts sind bereits gekerbt (Ich nutze auf meiner Squier z.B 10-46er und musste die Kerben nicht nachbearbeiten) so das du die wirklich nur in der passenden Breite bestellen und nachher mit einem Stück Sandpapier auf nem Holzblock von der Unterseite auf Höhe feilen musst. Einkleben mit Holzleim und gut ist ;)
Klanglich sollen die sogar besser als Knochensättel sein, weil Knochen nicht immer gleich wachsen (Anders ausgedrückt: Die Natur ist leider nicht perfekt ;) )
Hab da mal einen Link für dich: Tusq Nut bei Rockinger
Edit:
Hier mal ein paar technische Erklärungen zur Tusq Nut (Englisch) : Tusq Nut
Wobei auf lange Sicht rentiert sich der Knochensattel aufjedenfall. Der hält eigentlich ewig - außer du wechselst andauernd Saitenstärke.
Und jeden Tag irgendein Pulver oder Öl oder was auch immer zu schmieren ist ja keine alternative - bringt ja auch unnötig Dreck mit.
Die NutSouce kostet ja auch so um die 12€ - hält viellicht ein jahr bei täglichem gebrauch - dann hast du in nichteinmal 4 Jahren den Sattelwechsel drin.
ich fahr immer mit nem weichen bleistift durch die sattel-kerben und gut is :)
grüße
@obsolet
irgendwas mit kleinen metallkugeln+metallsattel=wenig reibung mit metallsaiten, nicht direkt kugellager das es natürlich eine ganz ander ekonstruktion sein müssete, aber irgendwas in der art.
ich stelle mir das auf jeden fall gut vor wenn sie saiten nicht in einer plastikkerbe sondern zwischen zwei kleinen metallkugeln liegen.
@holger
weist du ob es sowas in einer lefthand variante gibt?
vielleicht kann ich mir aber sowas auch vom
gitarrenbauer machen lassen, wird aber
warscheinlich noch teurer als knochen
das mit dem bleistift geht doch nur bedingt,
wie kommt man in den spalt der dünnen e saiten mit einem bleistift?
mfg
Torn
@TheOutlawTorn:
Sattel und Steg sollten zunächst gut gefeilt sein(Laß ich immer den Profi ran)
und Bleistift nehme ich auch immer und es funktioniert m.E. sehr gut. Bei den dünnen Saiten nicht die Kerbe sondern die Saite mit dem Bleistift bearbeiten (natürlich nur an den Stellen, wo sie durch die Kerbe läuft).
HTH
bemoll
