Akky
Hallo zusammen,
folgende Konstallation.
Logic -> RME Digiface USB -> Behringer ADA8000
Ich gebe über alle 8 Outputs des Behringer ADA8000 unterschiedliche Logic Spuren aus. Dies funktioniert auch bei 7 von 8 Spuren.
Eine Spur macht Probleme. Es handelt sich um eine exportierte Snaredrumspur von EZDrummer.
Dieses beinhaltet nur die Snareschläge. Nur sporadisch (1 von 20) werden diese über den Behringer ADA8000 ausgegeben. Im Logic Mixer ist ein Ausschlag zu sehen, beim Output kommt aber nur für jeden 20ten Schlag was an.
Sobald ich jedoch über das PlugIn "Test Oscillator" zusätzlich ein "leises" Rauschen in dieser Spur einstreue, wird jeder Snareschlag auf dem Output ausgegeben.
Ich denke der Audiotrack selbst enthält vor und nach den Snareschlägen absolute Stillte (lauter Nullen) und der Trigger für den Digitalwandler springt zu spät an und wandelt das digitale Signal nicht mehr in ein analoges.
Ist das aus eurer Sicht, wirklich die Ursache?
Kann ich das Problem noch anders lösen, als mit dem "Test Oscillator"?
