Nuendo zerhackt und streched bestimmte Wav Dateien (16bit/44khz)! Bräuchte Hilfe! Komische Sache das
Hallo liebes Forum...
War leider schon lang nicht mehr on - wenig Zeit durch die Arbeit. :-(
Jedenfalls hab ich ein dringendes Anliegen und gleichzeitig auch großes Problem!
Jetzt aber soll ich ein 20 Tracks umfassendes Album eines befreundeten Produzenten mastern, hab aber Probleme mit seinen wav-Datein in Nuendo.
Vorweg hatte noch nie größere Probleme im Nuendo. Aber jetzt auf einmal.
Er hat mir erstmal zum Testen und reinhören 3 Tracks geschickt.
Jeweils den fertigen Vokal Mix und den fertigen Instrumental Mix.
Ich wollte sie im Nuendo zusammenfügen, leichte korrekturen vornehmen und anschließend mastern.
Das große Problem ist nun, das Nuendo alle Instrumental wav Datein ewig langzieht - streched - und dadurch auch zerstückelt.
Das Instrumetal hat 16bit/44khz und so ist auch Nuendo eingestellt.
Das komische ist nur, das er das nur bei den Instrumentalen macht.
Bei allen 3 Tracks.
Die Accapellas aller 3 Tracks öffnet er so wie ers soll. (SIEHE BILD - ROTER KREIS)
man sieht deutlich wie das instrumental auf fast 2000Bars verlängert wurde
Hier mal noch ein Hörbeispiel wie das ganze klingt (Instrumental):
HÖRBEISPIEL - GEHAKTES
In Wavelab kann ich sie normal öffnen und hab sie dann mal neu gespeichert, aber dann ist im Nuendo wieder genau das selbe Problem.
Einzig nur wenn ich das Intrumental im Wavelab als mp3 abspeichere, öffnet er es in Nuendo normal. Aber ich brauch es ja in sehr hocher quali.
Mit andern Formaten funktioniert es auch nicht!
Bin echt am verweifeln.
Woran kann es liegen????
Kann mir irgendwer helfen?
Vielen vielen Dank!
Besten Gruß
Der Vasili
vll versuchst du mal, nuendo neu zu stareten, ein neues projekt "default" zu erstellen, die audiodateien auf deinen desktop zu ziehen(falls du sie physikalisch ahst)und dann das ganze da reinzuziehen.
schau mal, ob in der "undo" liste was steht.
wie ist es, wenn du die audiospuren vertauscht?
mein brainstorming:-)
Neu speichern in Wavelab reicht nicht aus.
Du musst sie rendern .
Und zwar als neue Datei.
Diese neue Datei muss natürlich auch die richtigen Eigenschaften haben.
Dein Kumpel wird da wohl irgendwas dran versaut haben.
Ja darauf bin ich noch gar nicht gekommen!
Aber klappt wunderbar.
Datei zu neuer rendern und dann neu speichern.
Danke ;-)
Wird er wohl n riesen fehler gemacht haben bei saven.
Wer weiß..
