VasiliZaitsev
Hallo liebes Forum...
War leider schon lang nicht mehr on - wenig Zeit durch die Arbeit.
Jedenfalls hab ich ein dringendes Anliegen und gleichzeitig auch großes Problem!
Jetzt aber soll ich ein 20 Tracks umfassendes Album eines befreundeten Produzenten mastern, hab aber Probleme mit seinen wav-Datein in Nuendo.
Vorweg hatte noch nie größere Probleme im Nuendo. Aber jetzt auf einmal.
Er hat mir erstmal zum Testen und reinhören 3 Tracks geschickt.
Jeweils den fertigen Vokal Mix und den fertigen Instrumental Mix.
Ich wollte sie im Nuendo zusammenfügen, leichte korrekturen vornehmen und anschließend mastern.
Das große Problem ist nun, das Nuendo alle Instrumental wav Datein ewig langzieht - streched - und dadurch auch zerstückelt.
Das Instrumetal hat 16bit/44khz und so ist auch Nuendo eingestellt.
Das komische ist nur, das er das nur bei den Instrumentalen macht.
Bei allen 3 Tracks.
Die Accapellas aller 3 Tracks öffnet er so wie ers soll. (SIEHE BILD - ROTER KREIS)
man sieht deutlich wie das instrumental auf fast 2000Bars verlängert wurde
Hier mal noch ein Hörbeispiel wie das ganze klingt (Instrumental):
HÖRBEISPIEL - GEHAKTES
In Wavelab kann ich sie normal öffnen und hab sie dann mal neu gespeichert, aber dann ist im Nuendo wieder genau das selbe Problem.
Einzig nur wenn ich das Intrumental im Wavelab als mp3 abspeichere, öffnet er es in Nuendo normal. Aber ich brauch es ja in sehr hocher quali.
Mit andern Formaten funktioniert es auch nicht!
Bin echt am verweifeln.
Woran kann es liegen????
Kann mir irgendwer helfen?
Vielen vielen Dank!
Besten Gruß
Der Vasili
Bei allen 3 Tracks.
Vielen vielen Dank!
Besten Gruß
Der Vasili
