Notenlänge in Midi Parts, wo? Grundton der BD/Bassdrum stimmen, wie?
  • Ersteller Ersteller Hassoffm
H
Hassoffm
ich habe zwei Fragen an euch.
1.) Wo kann ich in Cubase einstellen, dass von einer Midi Datei nur 25% der enthaltenen Noten gespielt werden, ohne die Midi Datei zu editieren. Also über Notenlänge / Note Lenght, wer kann mir sagen, wo ich das finden kann, in Cubase 5.5. Ein Beispiel, ich verwende Akkorde, welche auf der vollen 1/4 Länge erklingen, jetzt möchte ich über Note Lenght die Länge des Erklingens steuern und ggf. automatisieren.
2.) Ich verwende eine Bassline in einem Song, der Grundton dieser ist C, meine Frage dazu ist, wie ich die BD/Bassdrum auf diesen Wert stimmen kann.
Beste Grüße
Hasso
zu 1) Nirgends. Ist aber auch recht undeutlich beschrieben was genau Du willst, denn einmal schreibst Du von "MIDI-Datei" und dann von "Notenlänge".
zu 2) Ein Drum-Hit an sich hat wenig Tonalität. Wenn die BD nahe am C liegt kann man sie etwas pitchen. Was man auf jedenfall tun kann ist einen Sinus-Ton mit entsprechender Tonhöhe unter die BD zu legen.
Reaktionen: Hassoffm
Der Transformer (Midi-Plugin) in Cubase kann ja ziemlich viel, vielleicht kann der auch on-the-fly Notenlängen kürzen.
Ansonsten müssteste halt alle Noten markieren und dann am Ende ziehen mit der Maus. Geht auch fix.
zu 1.) Ich meine einen midi Part, der über einen Takt geht, dort enthalten sind z.B: 4 1/4 Noten, also wegen mir c c c e, jetzt möchte ich irgendwo in den midi Parametern angeben, dass er die nicht 1/4 lang spielt, sondern wegen mir nur 10% der Länge spielt bzw. nach 10% aufhört, die Frage ist, ob jemand diesen Parameter kennt bzw. ob es das in Cubase so gibt.
zu 2.) Danke, das ist ein guter Ansatz, finde ich.
Hi, könnte tatsächlich gehen, auch wenn ich diesen Parameter dort nicht gefunden habe, weil ich wahrscheinlich auch nicht weiß, wonach ich genau suchen muss.
Aber das Tool ist interessant, vielen dank.
Mich dünkts, dass es so einen fertigen Parameter in Cubase 5 noch nicht gab, Du kannst, wie schon angemerkt, im Keyeditor die Notenlängen schnell und effektiv kürzen. Wohlmöglich kann das auch der Transformer, wenn man die richtigen Parameter einstellt. Es könnte auch sein, das Cub 5 in den Midieffekten scho das Midigate mitbringt? damit kann man es auch machen, und letztlich könnte man im Audiokanal ein Gate verwenden um das zu erreichen.
Wenn es letztlich um den tatsächlichen Klang geht, und nicht um die vorher geschickten Steuerbefehle, dann kann man auch einfach den Decay parameter der Amphüllkurve automatisieren, so wie man es gerade möchte. Denn die macht ja den gespielten Ton letztlich lang oder kurz. Dann spart man sich das Notengedöhns.
Zum Stimmen der Bassdrum würde ich ebenfalls im Instrument selbst nachsehen und dort den Tune-Parameter suchen und den auf den Ton C einstellen. In deinem Fall wären das 65,4064 Hz. Meinst nicht, dass das bisschen hoch ist für eine Bassdrum. Naja je nach Stil gehen auch 80Hz... alles kein Problem. :)
Ari
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden: "alle Midi Notenlängen um 10 Prozent kürzer gespielt" Das kannst du z.B. auch in Echtzeit und ganz simpel über den Cubase-Inspector -> "Midi Parameter" machen (wenn ausgeblendet, Rechtsklick)
Dort hast du viele Möglichkeiten, eine Midi- oder Instrumenten-Spur zu beeinflussen (Notenhöhe, Notenposition, Randomfunktionen, Velocity komprimieren, eingrenzen, div. Skalen anwenden, durch random-Startpunkt ein "Human Feeling" erzeugen, uvam.)
Für das was du da möchtest, wäre der dortige Parameter "Längenkompression" gut zu nutzen:
(hier auf die Schnelle ein älterer Screenshot Cubase 5 aus dem Netz)
Anmerkung hierzu: der Inspector ist Spur-basiert. Du kannst die Einstellungen des Inspectors aber natürlich auch auf einen ausgewählten Bereich (z.B. ein paar Takte in der Songmitte) anwenden aka. einrechnen lassen. Stichwort "Midi in Loop mischen" u.a. (siehe Handbuch)
Eine große Hilfe mit vielen feinen Midi-Funktionen ist in der Tat der Logical Editor in Cubase.
(Da das Ding sehr komplex ist, wirkt es sicher für einige zuerst vielleicht einmal abscheckend. Beschäftigt man sich damit aber mal genauer, will man den nicht mehr missen. Ich habe z.B. damals einfach angefangen die mitgelieferten Presets abzuwandeln, so hab ich den Logical Editor mehr und mehr verstanden)
Aber zu deiner Eingangsfrage - hier ein Screenshot mit den passenden Einstellungen ("Midi Noten um 10 Prozent kürzen") welche du für dein Vorhaben benötigst.
Probiere es mal aus, ist wirklich easy...
(zur vergrößerten Ansicht Screenshot anklicken!)
Ach so, wenn du diese Funktion öfter brauchst, kannst du dir auch einfach in den Keycommands > Logical Editor > "Namepreset" einen Shortcut legen.
Reaktionen: richie
"Tunen" einer Bassdrum - also, wenn eine Bassdrum viele unharmonische, geräuschhafte Anteile (Attack, Ausklingphase) besitzt, braucht ja nichts getuned zu werden.
Aber wenn eine Bassdrum einen tonalen Anteil besitzt, so z.B. oftmals diverse synthetisch erzeugte BDs, dann kann man diese sehr gut tunen. Ich mache das, wenn die Tonhöhe unbekannt ist, u.a. mit einem Tuner-Plugin (Sequenzer einfach im Loop laufen lassen, pitchen).
Firma Melda hat in ihrem Free-Bundle einen sehr schönen Tuner, welcher auch tiefe Frequenzen analysiert:
P.S. das gesamte Melda FreeEffectsBundle ist sowieso sehr empfehlenswert.
kostenloser Download, schöne Plugins dabei:
http://www.meldaproduction.com/plugins/product.php?id=MFreeEffectsBundle
Hi, das mit dem Gate ist vermerkt, danke
Ari
Hi, das muss ich mir mal ansehen, danke dir
Hi, genau das ist es, ich bin total begeistert von diesem Forum und eurer Hilfe, das ist genial.
Bei mir war es ausgeblendet, nach dem einblenden funktioniert es genauso wie hier beschrieben, ich danke dir. Diese Midi Parameter sind sehr interessant.
Was mir nicht gelungen ist, war die Automatisierung der längen Kompression.
Reaktionen: Gast92251
Hi den gibt es erst ab Cubase 7 in dieser Form, der Transformer in CB 5.5 sieht anders aus, da komme ich in der zweiten Zeile nicht klar, da ich dort keine Länge wählen kann. Aber macht nix, danke für deine Hilfe.
Falsch.
Meinen Screenshot zeigt: Cubase 5.5 (!)
...ich probierte es mit dieser Version, weil du diese auch verwendest.
(Cubase 7.5 habe ich natürlich auch)
Den Logical Editor findest du u.a.im Menü 'Midi', da gehört der ja auch hin...
P.S: der "Transformer" ist das gleiche Tool, nur eben als reines Echtzeit-Midi-Plugin im Inspector-Insertbereich. (Dennoch kannst du die Presets des Logical Editors dort auch mit auswählen!)
Ein Tipp, wenn du die Einstellungen im Logical Editor nicht umgesetzt bekommst:
nimm einfach das Preset "Halftime" (es kümmert sich ja um Längenveränderung!) o.ä. aus "standard set 1" - und stell dann die Werte im Editor passend um...
Hä? wozu brauchst du denn "Automatisierungen" (?) der Längen von Midi-Noten...?
Das ist ja infam, ferner unbrauchbar! und viel zu aufwändig!! ;-)
da kannste ja gleich in den Key Editor gehen und passend die Enden der Balken zurechtziehen...
Oder aber auch: du nutzt gleich mal wieder den Logical Editor (oder den Transformer) und bastelst dir ein passendes schönes Preset, welche die Midi-Notenlängen randomisiert (!)... das ginge ja alles mit den Tools..... ;-)
Hi, du verwendest Mtuner um die Tonhöhe zu sehen, direktes Tunen der Freuqenz geht damit nicht? Oder geht das damit? Ansonsten ein sehr interessantes Paket for free ist das ein nobrainer, auch das zu kaufen kann man überlegen.
Falsch.
Ok, du hast recht, ich habe es gefunden, es funktioniert :-) Danke!
Ja brauchen, das ist eine Frage, wenn diese Funktion existieren würde, hätte ich damit experimentiert. Die notenlänge in einer Automationsspur editieren zu können, hätte mir schon gefallen.
Ja brauchen, das ist eine Frage, wenn diese Funktion existieren würde, hätte ich damit experimentiert. Die Notenlänge (...) editieren zu können, hätte mir schon gefallen...
...auch hierfür bietet Cubase eine passende Lösung an - den Listen Editor:
Der MTuner ist ein Insert-Plugin, welches einzig dafür da ist, die Tonhöhe in Echtzeit anzuzeigen.
Wie man Audio in Cubase schnell mal tuned aka. "pitched" - das weisst du doch hoffentlich...?
(im Arrange, Stichwort Infozeile...das sind jetzt aber Grundlagen...)
