F
FTS
Gesperrter User
ich hab' mir Freitag eine MOTU 828mkII als Retoure-Ware geholt und gestern ist mein Axe-FX eingetroffen. Normalerweise müsste ich im siebten Himmel schweben... aber leider gibts Probleme.
Die MOTU scheint irgendein Problem mit Line-Signalen zu haben. Das Signal vom Axe FX ist zu leise (voll aufgerissen zwischen -12 bis -6 dB). Aber hin und wieder kommt eine extrem laute Pegelspitze durch.
Hört sich erst mal nach Wackler an. Also habe ich sowohl Instrumenten- als auch Linekabel ausgetauscht. Problem besteht weiterhin.
Mir ist aufgefallen, daß das MOTU diese Pegelspitzen auch dann generiert, wenn es nicht mit dem Axe FX verbunden ist. Das äussert sich dann in gelegentlichen Knackern. Aber immer nur an dem Eingangskanal, der auch verkabelt ist. Die anderen Kanäle bleiben stumm.
Ich bin im Moment völlig ratlos, was ich noch ausprobieren kann. Treiber sind die neusten drauf...
FTS
P.S. Das Axe FX ist "unblanced" über Klinke mit dem MOTU verbunden. Was passiert, wenn ich über [g=15]XLR[/g] "[g=185]balanced[/g] out" rausgehe und über Klinke beim MOTU rein?
P.P.S. Das Störgeräusch auf dem Line Kanal hat ohne anliegendes Signal einen Pegel von etwa -30 dB und tritt häufig, aber in unregelmässigen Abständen auf
FTS
