Nexus 2: SQ
  • Ersteller Sirko80
Sirko80
Hallo, gibt es im Nexus eine Möglichkeit den Startpunk einer Sequenz bzw. die anfänglichen Beckenschlag zu ändern/entfernen? Über die Velocity lässt es sich nicht regeln. Bei jedem Tonwechsel knallt das Becken rein, was oft sehr unpassend ist. Danke!
LG
Sirko
Ist das Becken ein zweites Instrument?
Du kannst die einzelnen Layer jedes Sounds muten, wenn du willst.
Du kannst auch die Sequenzen (Arppagiator??) anpassen..
Ahhh - Prinzip verstanden. Dankeschön!
Hab ich für die Instrumente in "lay" noch irgendwo Zugriff auf die Lautstärke?
ja, ich weiß grad nur nicht wo, müsste ich nachschauen
Der erste "Slider" ist Volume, der zeite Pan.
Was mich jetzt noch brennend interessieren würde ist, was man gegen das teilweise ungenaue Abspielen der SQ machen kann. Die Midi-Note ist auf dem Raster, aber trotzdem hakt es manchmal, minimal.
Ich muss die Midi-Note minimal früher enden lassen, dann passt es. Nexus ist manchmal mit dem Loop zu weit. Und wenn dann die nächste Note kommt gibt's einen Sprung.
A_K_F
